Sverniciare e Verniciare persiane, falegname cercasi
johno
Messaggio da johno »
Salve a tutti,
lo so potrei farlo io ma le persiane sono 13 x 2 e il tempo ultimamente è tiranno.
Per questo motivo cerco un falegname o una flegnameria che possa sverniciarmi e riverniciarmi le persiane in blocco.
Son due mesi che vago senza risposte, sembra che piu nessuno abbia voglia di fare lavori manuali a ...prezzi contenuti. Mi hanno fatto un paio di preventivi ma...da capogire, e l'unico un po decente e' di un tipo che fa imbianchino, muratore, elettricista, idraulico ecc... e il mio timore è che faccia un po di tutto ma non come si deve.
P.s Se nella zona di Monza e Brianza meglio. Ormai nemmeno piu a Lissone patria del mobile si trovano falegnami che facciano questo lavoro!!!
Costas
Re: Sverniciare e Verniciare persiane, falegname cercasi
Messaggio da Costas »
johno ha scritto:Salve a tutti,
Son due mesi che vago senza risposte, sembra che piu nessuno abbia voglia di fare lavori manuali a ...prezzi contenuti. ....
se ti rileggi bene, trovi il motivo del tuo vagare a vuoto :D
Probabilmente non sai che sverniciare e rifare decentemente delle finestre, e se le svernici vuol dire che non sono in ottimo stato, porta via tanto di quel tempo che si farebbe prima a rifarle nuove avendo l'attrezzatura.
Aggiungi che non è proprio il max lavorare e respirare lo sverniciatore, se poi il lavoro lo vuoi pure in economia, ottieni quella che in matematica si chiama equazione senza soluzione.
Costas
johno
Bhe diciamo che un paio li ho trovati.....pero....mi hanno sparato uno 80 e l'altro 100€ al Mq "tutto compreso " e hanno calcolato durante la visira che la casa ha 27 mq di finestre....(calcolo seguito e regolare)
Il "problemini e' che inserendo trasporto e manodopera uno mi ha sparato un preventivo di 4800€ e uno 5800€
Evidentemente entrambi non sanno fare i calcoli :-)
Cmq nuove mi hanno sparato 11000€!!!!!!
Che significa 13x2 ? In totale 26 persiane per 13 finestre? E per il discorso : " il tempo ultimamente è tiranno", significa che lo potresti fare anche da te, solo se tu riuscissi a trovare il tempo?
Se l'ipotesi giusta e l'ultima detta, io fossi nei tuoi panni mi organizzerei per farle da me. Tanto ormai arriva l'inverno e devi aspettare la primavera; a quel punto ti fai da una parte e anche a tempi persi, magari il sabato e la domenica, ne fai quattro alla volta: ne smonti due, le svernici, le carteggi e gli dai una mano di vernice; nel mentre che asciuga la prima mano di queste inizi a sverniciare le altre due e cosi via per tutte le altre.
Io altro non ti potrei consigliare... non per niente siamo nel "il sito del fai da te".. :D
Poi, con i tempi che corrono, mi pare che la regola: "non fa fare agli altri quello che puoi fare da te", sia ancora più attuale. :)
johno
Ciao,
Si sono 13 finestre a due persiane l'una
bhe si l'idea di farmele io cresce sempre piu....ora sto attendendo un paio di altri prevntivi.
Il problema è che al sabato e domenica la lista di lavoro piu o meno urgenti da fare e' molto lunga.
Qui in una settimana fatto tutto....cmq ci sono in giro venditori di funo (anche io sono venditore).....e per accaparrarsi il lavoro le scuse sono mille....
Uno si è categoricamente rifiutato incolpandomi che ho messo l'olio protettivo in un angolo e ora lui si rifiuta di farle ?!?!?!?!?!?
Uno mi ha detto che questa settimana c'e l'ultimo bagno della stagione poi....devo aspettare primavera ma visto come sono conciate non tirano primavera!?!?!?!?
Un altro che era meglio metterle nuove....bhe ovvio per LUI!!!
guarda se nella tua zona riesci a contattare qualche polacco
o rumeno, c'è ne sono di molto bravi e si accontentano di più,
basta chiedere a chiunque di loro tanto poi si conoscono tutti
tra loro .
johno
Gisuto x tenervi informato ho fatto fare tutto fuori.
Son venuti hanno smontato persiane piu tutto telaio di tutte e 13 le finestre.
Per piu di un mese casa mia sembrava uscita dalla guerra ;-)
Le hanno tenute parecchio, pero spesa abbastanza accettabile paragonata ad altri preventivi, colore identico e uniforme sia per tutte le persiane che il telaio di fissaggio.
Tutti mi avevano consigliato di recuperarle perche il legno era ottimo.
Lavoro compreso di smontaggio, sverniciature, essicazione riverniciatura, smontaggio di tutta la ferramenta e relativa riverniciatura, rimontaggio, consegna e reinstallazione....
Direi risultato ottimo!!
per la modica cifra di ?
per quante persiane ?
qualche foto ? (certo sarebbe stato meglio prima e dopo)
