Eliminare graffio dal piatto doccia
MattSid
Messaggio da MattSid »
Sul piatto doccia (il materiale è quello classico bianco, non so come si chiama precisamente) ci sono dei graffi che vorrei eliminare, o almeno rendere meno visibili. Quali soluzioni fai da te ci sono?
E visto che ci sto, vicino allo scarico dello stesso piatto ci sono dei segni di ruggine (che non va via facilmente), questi è possibile trattarli in qualche modo?
Grazie in anticipo come al solito :D
giuseppef
Messaggio da giuseppef »
Rispondo solo alla seconda domanda.Di solito le macchie di ruggine vanno via con l'acido muriatico(quello che trovi normalmente nei supermercati),io ci tolgo le quelle che lascia la bombola del gas sul pavimento.Fa attenzione però perché a seconda della qualità delle cromature alcune vengono intaccate e altre no,prova a passare uno straccio con un po' di acido,se non succede niente allora puoi passarlo sulle macchie,altrimenti ti rimarranno macchiate.Se sono incrostazioni ci vorranno più tentativi
Pino
MattSid
Possibile che quelle macchie di ruggine siano date invece dalla perdita dello smalto? perché ho già provato a pulirle con prodotti di pulizia ma non vanno via.
scusa ,ma penso che prima di usare qualsiasi prodotto sarebbe il caso di vedere il problema con qualche foto. ;)
MattSid
Ho fatto un paio di foto, non sono un granché ma possono dare l'idea.
La prima fa vedere i graffi sul piatto
La seconda invece la ruggine intorno allo scarico.
ma sbaglio o il piatto è di acciaio porcellanato e non di ceramica :?:
perchè se fosse cosi il piatto sta perdendo lo strato di smalto e quindi l'acciaio del piatto a contatto con l'acqua fa ruggine.
MattSid
Non saprei proprio, ma immagino che sia questo "acciaio porcellanato". Se fosse questo, come posso affrontare il problema dei graffi e della ruggine?
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao più che graffi sembrano segni lasciati dal tubo spiralato della doccia, infatti non sembrano rigature ma macchie, se così fosse un po di brillacciao e una spugna morbida, oppure una pasta abrasiva per auto a grana finissima ciao
AJO' CHE CE LA FAI
prova a vedere se ti può essere utile questo argomento.
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=3701
MattSid
ichnos ha scritto:ciao più che graffi sembrano segni lasciati dal tubo spiralato della doccia, infatti non sembrano rigature ma macchie, se così fosse un po di brillacciao e una spugna morbida, oppure una pasta abrasiva per auto a grana finissima ciao
No i graffi passando con l'unghia si sente che ci sono, inoltre il tubo è gommato, quindi non può essere stato lui.
dalmos ha scritto:prova a vedere se ti può essere utile questo argomento.
L'ho già visto, ma non credo che sia la soluzione ideale, costa troppo e serve per riverniciare una vasca intera, io dovrei solo sistemare un paio di graffi e togliere un po' di rugine ;)
ma quella ruggine è come il cancro :!:
MattSid
Ho in parte risolto :)
Avevo da parte un tubetto di polish per la carrozzeria dell'auto, l'ho usato con del cotone esattamente come si fa sull'auto, mentre per la ruggine ho smotato lo scarico e pulito con una spugnetta la tanta ruggine presente.
I graffi sono molto meno visibili, idem per la ruggine, forse ripassando una seconda volta verrà perfetto o quasi ;)
