lavatrice zerowatt
fabio68
lavatrice zerowatt
Messaggio da fabio68 »
Salve!
ho una lavatrice zerowatt class AA da più di 4 anni.
Da alcuni lavaggi ha iniziato a dare dei problemi: all'avvio del lavaggio, carica il detersivo, il cestello compie il primo ciclo di rotazione in un senso, ma quando deve cambiare senso di rotazione si blocca e si accendono le spie di mal funzionamento.
Inizialmente, insistevo ripetendo il programma e alla fine lo completava. Ora si blocca e basta! Non funziona nemmeno più il programma di svuotamento dell'acqua e quello di centrifuga.
Che può essere?
Vi ringrazio anticipatamente per ogni suggerimento.
Fabio
non perdere tempo smonta il motore e controlla le spazzole .
la prima cosa da fare è assicurarsi che le spazzole del motore non siano consumate. Poi si va a controllare altro.
la lunghezza per un buon funzionamento non deve essere meno di un centimetro dal portaspazzola.
il buon funzionamento del motore ,può pregiudicare il funzionamento della
lavatrice.
apri il pannello posteriore ,togli la cinghia, stacca la morsettiera dei fili ,svita i due bulloni che tengono il motore e tirandolo verso di te si sfilerà dagli alloggi.
appoggialo su un piano e vedi nella parte posteriore del motore ,ci sono due portaspazzole ,smontali e controlla la lunghezza del carboncino , se esce di un centimetro dalla sede cambiale senza batter ciglia ,se sono di due centimetri allora il guasto è da altra parte ,e questo lo vedremo dopo.
in genere si può anche fare una prova veloce,
se sono corte ,prendi il carboncino con le dita ,con un pò di forza tirale verso fuori dall'alloggio basta anche qualche millimetro e rimonta il tutto,( tira e
non aver paura )collega la morsettiera ,e senza ancorare il motore (con il motore a terra)
metti in moto.
se parte sei sicuro che sono solo le spazzole.
le puoi trovare in un negozio di ricambi elettrodomestici
fabio68
lavatrice zerowatt
Grazie per le precisissime indicazioni. Appena riesco ad applicarmi sulla riparazione, farò sapere il riscontro.
Grazie ancora
fabio68
Ho smontato il motore e l'ho controllato. E' tutto ok. L'ho anche provato e gira. Penso che il problema sia nella programmazione del ciclo di lavaggio: più a livello di comandi piuttosto che di singole funzioni.
Che ne pensate?
fabio68
Sono stato dal rivenditore di pezzi di ricambio per lavatrici con la centralina della lavatrice per cambiarla. L'hanno testata ed effettivamente presentava numerosi messaggi di errore.
Però, sulla base delle descrizioni dell'inconveniente, mi hanno consigliato di cambiare il termostato (costo 8 €) prima di affrontare la centralina, che peraltro costa 95 €.
Cambiato il termostato, ora la lavatrice è ritornata a funzionare correttamente. :D
