Eliminare macchie di tinta lavabile.
Moderatore: Solopittura
perjk
Messaggio da perjk »
Ciao ho fatto fare un lavoro ad un pittore e devo dire che a differenza di altri è stato piuttosto pulito.
Nonostante tutto, la struttura delle finestre (alluminio laccate bianco) in alcuni punti si sono sporcate di lavabile gialla.
A parte olio di gomito e spugnette abrasive che graffierebbero la superficie, potete indicarmi qualche solvente da utilizzare?
Vi ringrazio
Assolutamente nessun solvente .Acqua Acqua Acqua e spugnetta non abrasiva,al massimo un panno di tela. :shock:
Costas
Messaggio da Costas »
dalmos ha scritto:Assolutamente nessun solvente .Acqua Acqua Acqua e spugnetta non abrasiva,al massimo un panno di tela. :shock:
bè io aggiungerei dell'ammoniaca, o qualsiasi prodotto a base di essa (vetril, glassex, etc..).
Ha la prorpietà di spaccare l'acrilico, dato che la uso per pulire l'aerografo coi colori ad acqua.
Non dovrebbe avere alcun effetto sulla laccatura dell'alluminio ma, per precauzione, lo proverei prima su una parte limitata.
Costas
