Ciao a tutti...
Ho comprato dei pannelli in polistirolo da fissare sul soffitto in cantina. Una volta che li avrò fissati con della colla apposita, come potrò imbiancarli?
Mi spiego meglio: serve un fissativo o una vernice particolare oppure è sufficiente una normale pittura traspirante per muri?
Mi è stato consigliato di stuccare o gessare prima le pareti, ma i pannelli che ho acquistato sono decorativi, ed hanno un effetto rustico (vedi link più in basso) quindi non avrebbe senso lisciarli con stucco o simili...
Grazie a tutti... Ciao!
Ecco un esempio dei pannelli che ho acquistato:
http://www.lamapla.it/imgextra/PanPolistirolo02.jpg
Nell'immagine, il mio è il più simile all'ultimo in basso...
Imbiancare pannelli di polistirolo
Moderatore: Solopittura
Maurino82
Re: Imbiancare pannelli di polistirolo
Maurino82 ha scritto:Ciao a tutti...
Ma non sono già bianchi?
Non occorre fissativo e non è sufficente normale pittura lavabile per muri: usa una buona pittura per muri (ad esempio acrilica). Non obiettare che costa tanto: il polistirolo non assorbe per cui te ne basta pochissima...
Mi è stato consigliato di stuccare o gessare prima le pareti, ma i pannelli che ho acquistato sono decorativi, ed hanno un effetto rustico quindi non avrebbe senso lisciarli con stucco o simili...
Ti sei risposto da solo. ma se sono rustici attenzione a quando li dipingi a non inficiare la decorazione: il mio consiglio è di non dipingerli (se li vuoi bianchi)
1099
scusa il ritardo... innanzitutto grazie per la risposta!
in effetti i pannelli sono già bianchi, ma pensavo di pitturarli con una mano anche per proteggere il polistirolo e rendere omogeneo con i muri (che a loro volta verranno imbiancati).
quindi a quanto mi consigli tu, basta passare una buona pittura... dalle pareti di casa ho avanzato un po' di pittura traspirante, spero vada bene!
grazie ancora e ciao!!!
Maurino82
Prego!Maurino82 ha scritto:...ho avanzato un po' di pittura traspirante, spero vada bene!
Visto che hai già della pittura potresti provarla su un pannello prima di efettuare tutto il lavoro.
Il problema è la forza adesiva della pittura una volta che si è seccata.
Se ad aesempio usassi della tempera, o peggio, della calce, a essicamento avvenuto questa risulterebbe più rigida dei pannelli di polistirolo (che sono elastici) per cui si trasforma in crosticine che poi si staccano. Ma non tutte assieme, ma lentamente nel corso degli anni.
E non puoi neanche carteggiare, essendo il supporto un morbido, fragile polistirolo.
1099
