cortocircuitare l'uscita
l.barbiero
Messaggio da l.barbiero »
buona sera a tutti
Non avendo molta esperienza in campo elettrico vorrei chiedervi aiuto per collegare una lampada a led da 3watt con il suo trasformatore alla rete elettrica. Sul trasformatore che mi hanno fornito c'e' scritto; prima di collegare i led e la rete elettrica 230v all'alimentatore, cortocircuitare l'uscita per scaricare i residui di tensione. Collegare poi i led ed infine dare tensione al circuito, in caso contrario i led si danneggiano.
Qualcuno mi sa indicare la procedura e gli strumenti magari casalinghi che occorrono per cortocircuitare l'uscita? ma se il trasformatore che ho comprato è nuovo che residui di tensione può avere? se collego direttamente tutto e do corrente faccio un disastro?
vi ringrazio per l'aiuto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Conviene eseguire i suggerimenti della casa ,senza inserire la 220v metti per un istante un pezzo di filo di rame tra i morsetti dove vanno collegati i led ,cosi eventualmente ci sia qualche condensatore ancora carico ,si scarica .Tutto qui :D
