il pc si blocca
tonicacciavite
il pc si blocca
Messaggio da tonicacciavite »
ciaoo a tutti
ho notato che quando vedo su internet e contemporaneamente ascolto musica dal pc ,questo si impalla bloccandosi ripetutamente e l unico modo per farlo riprendere e aspettare oppure fermare la musica....da cosa dipende
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
Io penserei due possibili cause:
1. PC datato con poche risorse di memoria e potenza processore, non riesce a gestire più processi contemporaneamente;
2. il PC ha molti processi in avvio automatico che "succhiano" molte risorse lasciandoti poco per gestire i due programmi sopra citati.
Per il punto 1, se non vuoi cambiare PC, dovresti quantomeno potenziare l'hardware in modo da offrire al sistema maggior respiro.
Per il 2, controlla cos'hai in avvio automatico così:
in AVVIO digita nella casella msconfig,
vai sulla scheda AVVIO,
togli la spunta da tutti quei programmi che ritieni inutili.
Spero esserti stato utile.
Per capire qualcosa in più sarebbe utile sapere:
1) Quale sistema operativo usi?
2) Quanta RAM c'è sul computer (lo trovi su "Sistema" dentro "Pannello di Controllo").
