ferro da stiro a caldaia
villeneuve
ciao a tutti, vorrei chiedervi se potete aiutarmi con un ferro da stiro a caldaia di mia madre, il problema per come mi ha raccontato lei è questo, il ferro era acceso e di colpo ha perso acqua lei pensando si fosse rotta la caldaia ha spento tutto. successivamente io ho riempito la caldaia con acqua e non perde ho acceso la macchina e le spie sono rimaste accese il ferro si scalda però ho notato che l'acqua è rimasta fredda. può essere che con l'acqua fuoriuscita si sia bruciata la resistenza? oppure spiegatemi il il ciclo di funzionamento di questi ferri per risalire al guasto. dimenticavo è datato di manopola per aumento pressione.
quello che io ho provato:
ho acceso il ferro OK
la piastra del ferro si scalda OK
l'acqua non si scalda e togliendo il tappo non c'è pressione ?
la caldaia è praticamente nuova perchè il ferro è stato preso in un supermecato non più di un anno fà e purtroppo mia madre non trova più lo scontrino.
ma quello che non capisco perchè abbia potuto perdere acqua?
grazie per i sicuri consigli che mi darete. ciao
Re: ferro da stiro a caldaia
villeneuve ha scritto:ciao a tutti, vorrei chiedervi se potete aiutarmi con un ferro da stiro a caldaia di mia madre, il problema per come mi ha raccontato lei è questo, il ferro era acceso e di colpo ha perso acqua lei pensando si fosse rotta la caldaia ha spento tutto. successivamente io ho riempito la caldaia con acqua e non perde ho acceso la macchina e le spie sono rimaste accese il ferro si scalda però ho notato che l'acqua è rimasta fredda. può essere che con l'acqua fuoriuscita si sia bruciata la resistenza? oppure spiegatemi il il ciclo di funzionamento di questi ferri per risalire al guasto. dimenticavo è datato di manopola per aumento pressione.
-Da dove è uscita questa acqua dalla caldaia ho dal ferro?
-La caldaia dovrebbe avere una resistenza propria.
misurala se interrorra sostituiscila.
-Funziona l'elettrovalvola che sta nella caldaia quando azioni il pulsante vapore"si sente il classico clic nella parte caldaia"?
villeneuve
molte caldaie hanno un termofusibile applicato su di essa ,generalmente è chiuso in un tubicino di materiale trasparente ,come plastica ,per vedere se è quello l'incriminato si può mettere un filo ai suoi capi ,cortocircuitandolo per un minuto ,appena ti rendi conto che si riscalda il fondo della caldaia ,spegni tutto ,smontalo e sostituiscilo ,la temperatura c'è stampigliata sopra.
fammi sapere .
se posti una foto con tutti i componenti a vista mi sarà più facile aiutarti
fammi sapere .
villeneuve
l forum per come è strutturato, non ha la possibilità di inserire direttamente le immagini nella casella dove si digita il messaggio, per cui l'unico modo in cui è possibile "postare una immagine" è quella di appoggiarla su un "host" su internet e mettere nel messaggio il link all'indirizzo URL fornito dal servizio di hosting stesso racchiudendolo tra tag IMG...
A dirlo sembra una cosa molto complessa, ma le operazioni da compiere sono invece poche e semplici, e cioè:
1) Accedere al sito http://www.imageshack.us/
2) Cliccare su "Sfoglia" e selezionare la cartella e l'immagine che si vuole postare (le dimensioni non devono essere maggiori di 640 x 480, ma se sono più piccole va bene lo stesso).
3) Premere poi il pulsante "host it!" in basso e l'immagine selezionata verrà scaricata sull'host di imageshack.us.
4) A questo punto scendendo con il cursore, si potranno trovare in fondo alla pagina una serie di "link"
5) Da questa lista, selezionare ilprimo, quello che è descritto come "Hotlink for forums (1)" e salvarlo da qualche parte (una pagina di block notes va benissimo)
6) Continuare così per ogni foto che si vuole postare (non dimenticarsi di salvare l'indirizzo alla fine)
7) A questo punto scrivere il post sulla discussione del forum e posizionarsi nel punto in cui si vuole inserire una immagine
8 ) Andare sul block notes, selezionare il link completo, andare sul menu Modifica -> Copia (del block notes)
9) Tornare sul post ed incollare l'indirizzo tramite il menu Modifica -> Incolla (di internet explorer).
10) L'operazione va ripetuta per ogni foto che si vuole allegare.
Buon Lavoro Smile
Buon Lavoro Smile
villeneuve
villeneuve
villeneuve
