Digitale Terrestre, che tragedia!
marta100
Messaggio da marta100 »
ciao a tutti :)
in questi giorni ho dovuto risintonizzare un televisore acer con digitale terrestre integrato.
Premetto che lo tengo in camera, dove non ho cavo antenna, e lo ho sempre usato con una antenna esterna, con ricezione ottima, vedendo moltissimi canali senza alcun problema.
A seguito dello switch off (o come diavolo si dice) ho provato a risintonizzare, ricevendo 130 canali, direi tutti tranne rete 4 - canale 5 - italia 1 !!!!!!!!!!! :cry: :cry: :cry: :cry:
Ho provato in modo manuale, senza migliorare i risultati.
Per scrupolo lo ho portato in salotto, attaccato al cavo antenna che mi arriva dal giardino (dove appunto ho l'antenna) e vedo tutti i canali perfettamente, anche i mediaset che con antenna da interno non vedo.
Ho chiesto in un negozi specializzato, che mi ha sconsigliato l'acquisto di un'antenna da interno più performante della mia (ha detto il ragazzo che non funzionano :roll: ), mentre mi ha fatto prendere un amplificatore di segnale. Anche con quello non ho risolto.
Qualche anima pia mi sa dare qualche consiglio?
Esistono antenne da interno che ricevono bene anche in zone non perfettamente coperte?
Aspetto e vedo se la situazione migliora, magari se sistemano il segnale?
Pensavo se proprio devo, di collegare l'antenna esterna tramite uno sdoppiatore: un cavo entra in salotto, un altro cavo lo porto alla camera (lo farei passare fuori nel giardino di mia proprietà). In questo caso tra antenna e tv ci sarebbero più o meno 20 mt di cavo, è troppo e rischio di aver poco segnale?
Scusate se mi sono dilungata, spero mi darete una mano
grazie :D :D :D
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
puoi dare intanto un'occhiata a questo link:
http://raidigitale.wordpress.com/2009/0 ... -corretta/
Secondo me,sè metti un cavo di buona qualità e schermato il più possibile,dall'antenna alla stanza in cui hai il televisore,risolvi il problema.Per essere ancora più sicura(dato che hai detto che devi metetre un cavo lungo 20mt),ti conviene comprare un centralino sdoppiatore amplificato(sè metti centalina antenna tv,su ebay,ne trovi tanti tipi e modelli e non sono difficili da collegare e anche da trovare in un negozio di materiale elttrico,che possono anche loro stessi spiegarti come collegare).Facci sapere:)
marta100
grazie Lupo della risposta ;) ,
ho in cantina del cavo satellitare che mi era rimasto dall'installazione della parabola,
sul cavo c'è scritto "Polyplast (ct) digital 5000 low loss gass injection 069 mt " non so dirti se è schermato come dici tu.
Lo sdoppiatore lo devo mettere dove congiungo i 3 cavi? cioè uno che arriva dall'antenna e 2 che partono per le stanze?
perchè io pensavo di fare questa giunzione fuori all'esterno e quindi non so come collegare l'eventuale amplificatore alla corrente :cry:
collegandomi all'esterno evito di passare il cavo nelle stanze dove mi rimane in molti tratti a vista
mi sa che le cose non sono semplici come speravo, vedrò se qualche amico mi dà una mano almeno per la fase pratica ;)
allego un disegno di come vorrei realizzare il tutto!
Uploaded with ImageShack.us
Lupo83
il cavo andrebbe bene,per il discorso dello sdoppiatore o amplificatore,io intendevo un prodotto del genere:
http://www.ebay.it/itm/CENTRALINA-ANTEN ... 53e21c49ab
Questa sdoppiatore/amplificatore,lo metti nella tv dove ti arriva il cavo antenna,e avrai 4 connettori di uscita,uno per ogni tv.E il cavo della corrente(dello sdoppiatore)lo colleghi alla spina vicino al tv(quello dove si vede mediaset per intenderci).dimmi se hai capito
Lupo83
p.s.
ti allego questo link(che sinceramente non ho provato)ma per provare qualcosa di nuovo:)potresti cimentarti(al limite ti fai due risate se non risulta)
http://www.youtube.com/watch?v=5uWTjxj6 ... re=related
