Sostituzione cuscinetti Ariston Margherita 2000 ALS89X
ippolito
Messaggio da ippolito »
Ciao a tutti,
la mia lavatrice in centrifuga fa un rumore pazzesco. Ieri l'ho aperta e ho scollegato la cinghia dal motore e girando il cestello questo "sgrana". A questo punto penso sia il cuscinetto andato.
Sapete per caso se riesco a cambiare il cuscinetto senza smontare la crocera e sopratutto senza togliere la vasca? Il mio dubbio e che sono obbligato a smontare la crocera per cambiare il paracqua.
Oppure posso fare tutto operando dall'esterno.
Grazie mille per i vostri consigli.
Alan
Per riparare la tua lavatrice ,dato quello che hai postato, ci vuole un mago non un tecnico :lol: :lol: .
posta una foto della parte posteriore e vediamo cosa puoi fare ;)
ippolito
Il paracqua non è visibile dall'esterno. Se serve una foto per capire il tipo di lavatrice potete trovare molte immagini in questo post:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... highlight=
Quello che vorrei capire io è se si riesce a fare l'intervento senza rimuovere la crocera perchè in questo caso devo smontare mezza lavatrice. Il dubbio però è che il paracqua vada inserito fra crocera e vasca e questo a mio avviso comporta lo smontaggio completo. Se invece il paracqua si può inserire prima di inserire il nuovo cuscinetto dall'esterno tutto sarebbe più semplice.
Grazie ancora.
Alan
forse fai finta di non aver capito come devi procedere alla riparazione ,ma se hai postato anche il link con le spiegazioni :!:
ippolito
Ciao dalmos,
prima di risponderti mi sono letto di nuovo tutto il post per vedere se avevo tralasciato qualche passo ma non è così. Io capisco solo che gli fa smontare tutta la vasca per poterla aprire e poi alla fine gli dice che si era sbagliato con un'altra lavatrice perchè andava a memoria. L'intervento infatti non si conclude positivamente tanto che la persona butta via la lavatrice e ne compera una di nuova.
Viste queste premesse io ho solo chiesto se e possibile fare la riparazione dei cuscinetti e para acqua senza dover smontare tutto.
Ora se tu hai una risposta costruttiva che mi può aiutare a fare il lavoro ti chiedo gentilmente di rispondere altrimenti ti chiedo di astenerti da commenti che di certo non mi aiutano a risolvere il problema.
Grazie ancora per gli utili consigli che onugno vorrà darmi.
Alan
a questo punto ti devo far notare di averti chiesto una foto della tua lavatrice ,ma tu invece mi hai risposto di facendo riferimento ad un altro post . In questo post c'è esplicitamente spiegato che per togliere i cuscinetti e il paraacqua si deve tirare fuori tutta la vasca dal mantello.
Per favore leggi che cosa mi hai fatto leggere in quel link
PRONTO1 ha detto
MessaggioInviato: Mar 21 Apr 2009 10:11 am Oggetto: Rispondi citando
SCUSAMI MA HO VISTO SOLO ORA IL TUO POST
GUARDA CHE PER CAMBIARE QUEI CUSCINETTI DEVI ESTRARRE LA VASCA DAL MANTELLO APRIRLA ED ESTRARRE DALLA STESSA IL CESTELLO FATTO QUESTO PUOI PROCEDERE ALLA SOSTITUZIONE DEI CUSCINETTI DOPO LA LORO RIMOZIONE .
ATTENTO A PROCURARTI ANCHE IL PARAACQUA DEVI CAMBIARE ANCHE QUELLO.
ROGNOSO TUTTO IL LAVORO MA NON DIFFICILE TEMPO PREVISTO 1H
_________________
RIPARO ELETTRODOMESTICI DA 25 ANNI E MANUTENZIONI SU IMPIANTI
Letto questo mi è sembrato inutile ripetere le stesse cose e ti ho invitato a leggere il link che avevi postato.
Re: Sostituzione cuscinetti Ariston Margherita 2000 ALS89X
quote="ippolito"]Ciao a tutti,
Alan
MessaggioInviato: Mar 15 Nov 2011 9:19 pm Oggetto:
Per riparare la tua lavatrice ,dato quello che hai postato, ci vuole un mago non un tecnico Laughing Laughing .
posta una foto della parte posteriore e vediamo cosa puoi fare .
Anche qui credevo di essermi spiegato che non era una cosa fattibile quello che cercavi di fare tu ,ma senza foto non me la sentivo di dirtelo con sicurezza .
Forse ti è dato fastidio il modo in cui l'ho detto .Se è cosi ti chiedo scusa .
A questo punto mi chiedo ,ma per darti una risposta costruttiva ,come dici tu ,ti devo rispondere che li puoi togliere i cuscinetti e il paracqua,senza togliere la vasca dal mantello , e senza poterti dire come.
:? dato che è impossibile se la vasca è quella nelle foto.
ippolito
Confermo,
la vasca è quella della foto. A questo punto quindi smonterò tutto per cercare di sostituire i cuscinetti e para acqua.
Grazie.
Alan
scusa ,ma siccome dalle foto non si riesce a vedere se la crociera a quattro razze ha dei bulloni che la tengono alla vasca ,stai attento , in assenza di essi sarà difficile che riesci a fare il lavoro .
quindi prima di procedere assicurati di questo,perchè ultimamente cambiano di continuo modo di assemblare. ;)
ippolito
Confermo,
ogni razza è fissata con due viti alla vasca. E' per questo che volevo smontare meno cose possibili perchè poi potrei fare degli altri danni. Inoltre un collega di lavoro mi aveva detto che il para acqua sta dietro il cuscinetto mentre su questa lavatrice dovrebbe essere posizionato fra crocera e vasca.
Proverò intanto a smontare e se vedo che la cosa è complicata me ne comprerò una nuova.
Ciao.
Alan
abbi fede :roll:
ippolito
Sono partito male.
questa sera ho cercato di mollare la vite del volano e mi si è rotta la chiave.
Con questi presupposti non ce la farò mai.
Sai per caso il verso per svitarla? Poi volevo chiederti altre cose.
Per smontare la vasca le cose che mi sembrano più difficili sono:
Smontaggio guarnizione oblò. Dove deve rimanere la guarnizione sul telaio della lavatrice oppure attaccata alla vasca?
I manicotti che portano dentro l'acqua e la portano fuori da dove devo sganciarli? dalla vasca oppure mi conviene staccarli in altri punti.
Grazie mille per i consigli.
Alan
la vite della puleggia si svita in senso antiorario.
la guarnizione deve rimanere sulla vasca e lo stesso gli altri tubi.
