fuoriuscita acqua vaschetta detersivo lavatrice Candy
calfort47
Messaggio da calfort47 »
help..help!!!! da stamane la mia lavatrice Candy non né vuole sapere di ingoiare acqua, la predetta esce fuori dalla vaschetta da dove viene messo il detersivo, ho già controllato, non c'è nessun tappo di detersivo e nulla che ne impedisce il passaggio, in pratica ho tolto la copertura e smontato la vaschetta; mi potete aiutare, cosa è accaduto ? cosa posso fare oltre a chiamare un dispendioso tecnico. Grazie :twisted:
si deve essere tappato il tubo nero che collega la vaschetta alla caldaia .togli il coperchio della lavatrice e con la mano palpa il tubo e vedi se è ostruito .Mi raccomando ,nel dubbio smontalo dalla vasca .
calfort47
grazie dalmos, come già ho indicato nella mia richiesta quest'operazione è stata già fatta, pertanto ci deve essere un altro motivo, comunque grazie, se hai un altra intuizione ti sarei grato se me lo comunicassi.
:? fammi un piacere sgancia il cassetto detersivi dal contenitore , riempi una bottiglia d'acqua e svuotala all'interno del contenitore senza il cassetto ,cosi da assicurarci che il condotto è libero .
calfort47
si l'ho fatto, anzi ho messo nel condotto la pompa per annaffiare il terrazzo e ho aperto l'acqua ad alta pressione, il condotto è risultato libero, certo un po d'acqua è tornata indietro perché era tanta, ma almeno ho avuto la certezza che se c'era un tappo di detersivo l'avrei certamente rimosso. Poi ho avuto un intuizione : ho notato che l'ingresso dell'acqua e comandato da due relè con agganciati, per ognuno, due tubicini che portano l'acqua nella vaschetta, ed ho notato che versano acqua in abbondanza insieme, può darsi che sono predisposti per erogare acqua uno alla volta, ovvero per prelavaggio e lavaggio, infatti sul cestello ci sono due tubi che partono dalla vaschetta uno in basso e uno un po più in alto e se per ipotesi sono saltati i relè non erogano più separatamente ma insieme immettendo così una quantità maggiore di acqua che fuoriesce. Mah, questa è un ipotesi, tu che ne pensi ? perché ci deve essere un motivo che dopo quattro anni emerge un tale problema. Grazie per l'aiuto, fammi sapere. Grazie
in genere le elettrovalvole lavorano sempre separate,intanto ,alternando togli un filo da una e vedi se perde acqua.
non ho capito bene ci sono in toto 2 o 4 tubi :?:
calfort47
solo due tubi in ingresso, uno da sul canale della vaschetta dove si mette l'ammorbidente e pertanto dovrebbe andare in funzione alla fine e l'altro è per il detersivo, comunque mi hai dato un buon consiglio ora provo ad eliminare in alternanza le due elettro valvole, grazie, ti farò sapere.
calfort47
comunque nulla da fare : le elettrovalvole funzionano regolarmente, il tubo di ingresso non è otturato e l'acqua continua a fuoriuscire; mi tocca chiamare un tecnico, poi ti farò sapere, ciao e grazie
Forse qualche spaccatura nel condotto che dirige l'acqua nel cassetto...
Potresti verificarlo togliendo il pannello superiore ed aprendo (se è possibile) l'alloggiamento del cassetto dei detersivi.
calfort47
ho fatto tutto, il cassetto dei detersivi non solo l'ho aperto ma l'ho tolto per verificare il tubo in argomento che al tatto è libero da tappi di detersivo, salvo se quest'ultimo, nel terminale che da sul cestello, porta un reticolo sottile che è ostruito dal calcare, comunque domani verrà, ahimè, il tecnico e vi farò sapere, sarà un esperienza a mie spese, scherzo, saluti.-
Beh... a questo punto, tienici aggiornati ;-)
calfort47
ore 11,40 del 23.11.11, è venuto il tecnico della Candy.......quella stBIIIPza non l'ha fatto è andata benissimo ed ho sborsato 35 € solo per la visita, ora la dobbiamo sorvegliare se nel caso lo rifacesse, altrimenti ci allaghiamo, ma!!!! misteri della tecnologia o dell'idraulica o di che c... ne so, scusate ma questo fatto mi fa arrabbiare vediamo che succede, grazie a tutti
Non ti arrabbiare, succede...
Magari qualcosa si era spostato e smontando e rimontando è andata a posto ;-)
