citofono che fischia.
CAPO
Messaggio da CAPO »
Buongiorno a tutto il forum.
avrei bisogno del Vostro aiuto.consiste in questo: citofono urmet.
amplificatore esterno cod.824/500, quando si alza la cornetta per rispondere, emette un fischio continuo. sulla postazione esterna questo amplificatore ha due viti x regolare il volume int./est. l'ho fatto ma facendolo si diminuisce solo il fruscio e null'altro.ho cambiato questo amplificatore con un'altro uguale e stesso codice,ma il problema sussiste.
potete per cortesia farmi capire dove o cosa altro potrebbe essere?
grazie e buona giornata.
DARIO
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
Il fischio è l' innesco tra microfono e cassa acustica: in pratica il volume
troppo alto dell' altoparlante, o la sensibilità troppo elevata del microfono
innescano un loop che satura il sistema di riproduzione del suono e produce
il fischio. Questa cosa puo' avvenire anche a causa del riflesso delle onde
sonore, quindi se per esempio ci fosse un corpo estraneo nel posto esterno
questo rifletterebbe le onde sonore verso il mic con l' effetto descritto.
Verifica se la cosa avviene anche con la mascherina smontata e tenta una
regolazione in quelle condizioni.
P.S.
Il citofono è nuovo o il problema è subentrato in seguito?
Angelo
secondo me il problema non è il
posto esterno ma la cornetta, ma
c'è ne una sola ?
Messaggio da 1099 »
So benissimo cos'è.
Caso 1 - installato da poco e presenta il fenomeno: richiamare l'installatore.
Caso 2 - presenta il fenomeno da poco tempo, prima non lo faceva: c'è qualcuno con la cornetta mal messa. I citofoni urmet (i peggiori e più diffusi) hanno un dentino microscopico per sorreggere la cornetta. Può succedere che una cornetta sia mal messa e in tal modo fa fischiare l'altoparlante.
Consiglio: i citofoni hanno lo strano potere di non funzionare più se scolleghi i cavi e poi li ricolleghi, operazione che è obbligatoria se decidi di spostare l'apparecchio in un'altra posizione. Occhio!
Ultima modifica di 1099 il mer 23 nov 2011 8:11 am, modificato 1 volta in totale.
1099
CAPO
Messaggio da CAPO »
intanto ringrazio per il vostro intervento,di cui faro' tesoro dei vostri consigli e verifichero' in merito andando x esclusione.
preciso solo che il problema sussiste da pochi mesi ed e' installato dal 2005 . e' un singolo citofono con una sola cornetta.
sabato faro' le varie cose che mi avete indicato e vi faro' sapere.
buona giornata.
DARIO
