Mobiletto da esterno
vitod
Messaggio da vitod »
Ciao a tutti :)
Mi fa piacere condividere con Voi un mobiletto da
esterno che ho fatto e che direi anche abbastanza
economico visto i prezzi :o .
Anzi direi che per quello che costano i mobiletti esterni mi è
venuta :idea: di realizzarne uno economico :lol: .
1
Come noterete il materiale utilizzato è una vecchia tapparella
di plastica e il telaio l'ho fato con delle tavole recuperate da un
bancale :) .
Ho comprato solo il piano superiore, formica da 4mm,
paraspigoli di gomma e gli angolari di plastica :( .
Le varie parti del mobile oltre che fissarlo con le viti
ho messo anche il silicone, in particolar modo alla base
che è fissato solo con silicone.
2
Spero possa darvi uno spunto per altre idee.
Per eventuali sempre a disposizione :)
Ciao ;)
__________________
Vito
olivier19
Messaggio da olivier19 »
Bravo mi piace proprio, carina l'idea e validissimo il riutilizzo per risparmiare :)
vitod
..grazie ..
naturalmente garantisco che l'acqua non entra :D
__________________
Vito
Non c'è che dire...
Con poca spesa sei riuscito a costruire un mobiletto resistente ed esteticamente niente male.
Complimenti davvero.
L'unico dubbio ce l'ho non sul mobiletto, ma sul fatto che copra la grata di areazione della cucina...
Forse, se non c'è già, ti conviene metterne un'altra più in alto sul muro.
vitod
... bè esteticamente poteva vinire anche meglio e più rifinito nei piccoli particolari :) .
Per quanto rigurada la grata c'è già un'altra in alto.
Ottimo osservatore :lol:
Cmq grazie del consiglio non bastano mai :)
__________________
Vito
johno
Messaggio da johno »
Ciao,
bel lavoro, non sono afferrato in materia di normativa e leggi, ma senza saper nulla giusto per una maggiore sicurezza io farei due modifiche:
1) come detto prima portare il tubo di ventilazione della cucina a far respirare aria pura magari con un gomito e replicare la presa d'aria nella parte posteriore del momible
2) non mi piace molto l'idea del Gas + Lavatrice + presa aria per ventilazione cucina. Metterei una bella vento a anche un paio recuperate da una vecchia carcassa PC una in alto e una in basso che forzano la ventlazione nel box
Con questi due accorgimenti io rimarrei piu tranquillo
Anche in caso di piccole perdite di gas il ricircolo di aria forzato dell'aria all'interno se le porta via, la cucina prende ventilazione fresca e non hai scintille di corrente in un ambiente potenzialmente saturo di gas....
vitod
sì mettere ill gomito con presa d'aria nella parte posteriore è una
buona idea, quella delle due ventole un pò meno, anzi forse mettendo due griglie,
una nella parte posteriore e una davanti, dovrebbe andar bene.
Cosa ne pensate :?: .
Ciao e grazie :)
__________________
Vito
johno
La ventola forza il flusso, la griglia ne permette solo il passaggio.
Informati su che tipo di gas hai nella bombola e se e' pesante o leggero quindi se uscendo va verso l'alto o verso il basso e li metti la griglia/ventola.
Se vuoi pui metterne anche solo una che estragga l'aria e dall'altra parte una griglia che la fa entrare
vitod
ok mi informo e mi metto al lavoro :) .
Grazie per i consigli.
Ciao :)
__________________
Vito
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, l'idea ed il lavoro piacciono anche a me conmplimenti, un piccolo appunto se permetti , personalmente l'idea della bombola vicino all'impianto elettrico ed alla lavatrice mi lascia dubbioso, seconda cosa il gas tende a depositarsi in basso, quindi potresti montare una grigllia anche per la bombola in modo da creare circolo d'aria in caso di perdite, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
vitod
Si infatti grazie ai vostri consigli e :idea: ci sto pensando.
Anzi pensavo di utilizzare anche quelle ventole che girano con lo spostamento dell'aria,
cioè quelle che generalmente vengono messe sui vetri del bagno .
__________________
Vito
