Idropittura lavabile e traspirante
Moderatore: Solopittura
Micione
Messaggio da Micione »
Ieri ho dato la tinta alle pareti di una stanza, preciso che non è la prima volta che mi cimento in un lavoro del genere. Ho finito ieri sera e sembrava tutto ok. Stamattina una volta aperte le finestre, ORRORE. Sembra un ammasso di pennellate una qua e una là. Eppure sono due mani, un sacco di colore. Non mi era mai successo, sarà il colore? Ho acquistato la tinta pronta al Castorama, è il tipo "Formidabile" di "Lo specialista di Mister Color". L'avete mai usata?
rele
Messaggio da rele »
Purtroppo sono prodotti di scarsa qualità. :(
Gli uniche idropitture decenti che vendono nei fai da te,
sono le Boero, le Max Mayer, le Duco e pochissime altre. ;)
Tutte quelle di marche sconosciute , comprese il Mister Color, sono nettamente inferiori.
Io sono arrivato alla conclusione, che sulle idropitture, non conviene assolutamente risparmiare troppo.
Usando prodotti di bassa qualità, non si scappa.
C'è la sicurezza di avere un risultato mediocre e ci vuole sicuramente una mano in piu' per coprire bene. :o
Vedo che molti professionisti, usano idropitture SUPERLAVABILI in ogni ambiente, bagni e cucine compresi.
Non usano assolutamente le traspiranti. ;)
Per loro il tempo è denaro, e sanno che non ci devono mettere piu' di quel x tempo per pitturare.
Alla fine sono sicuri del risultato, il cliente è contento,
e quando vengono chiamati la volta dopo sanno che lavorano su supporti buoni.
Quel lo che spendono in piu' di materiale,
utilizzando idopitture superlavabili,
lo recuperano ampliamente con risparmio di tempo e fatica.
Messaggio da 1099 »
Concordo con quanto suggerito da Rele, aggiungendo che, se invece di rivolgerti da un Brico, vai dall'omino con negozio, si hanno discrete possibilità che, anche se la marca è sconosciuta, si abbia un buon prodotto, O per lo meno, ti consigli senza truffarti eccessivamente.
1099
rele
Messaggio da rele »
1099 ha scritto:Concordo con quanto suggerito da Rele, aggiungendo che, se invece di rivolgerti da un Brico, vai dall'omino con negozio, si hanno discrete possibilità che, anche se la marca è sconosciuta, si abbia un buon prodotto, O per lo meno, ti consigli senza truffarti eccessivamente.
Sì, come dici giustamente 1099 :) ,
andando nei negozi, non fai da te o supermercati, si ha buone probabilità di avere dei buoni prodotti.
Per esempio ci sono anche piccole realtà produttive di vernici e idopitture, che vendono direttamente anche al pubblico.
I marchi sono sicuramente sconosciuti a livello nazionale, ma visto che ci mettono la faccia direttamente, i prodotti che vendono sono di buona qualità.
Ci sono poi realtà eccelse, ma molto costose, che hanno una gamma di vernici ed idropitture veramente ottime, ovviamente con prezzi adeguati alla qualità,
tipo la Lechler con la linea Frama, dove però un bidone di super lavabile si aggira sui 130 euro. Ma li vale sicuramente.
Io di solito vado direttamente in una piccola fabbrica sconosciuta di vernici a prendere quello che mi serve come idropitture,
dove il rapporto qualità-prezzo è discreto, ma ovviamente si viaggia a 90 Euro a bidone di lavabile.
Ma ero al fai da te , ho visto il prezzo convenientissimo e mi sono detto
"tièh, sig. XXXvin!!!! :lol:
Col XXXXX che ti compro anche stavolta le tue pitture, stavolta spendo la metà".
Ed invece ho preso la fregatura.
Fregatura che però mi ha permesso di sperimentare il "dopaggio" con il fissativo di idropitture di scarsa qualità, con risultati tutt'altro che disprezzabili. :)
Micione
Stamattina sono ripartita da capo. Ho preso, come da consiglio, un nuovo bidone di lavabile dal ferramenta di fiducia. Per il colore mi sono arrangiata: qualche goccia di nero e una di giallo e affare fatto. Tutta un'altra cosa, si sentiva un colore diverso sotto al pennello, che scorreva mentre con l'altro sembrava di lavorare con il miele. C'è da dire una cosa però, pur avendo insistito con il colore (temevo persino si vedesse colore in eccesso), in alcuni punti è rimasta una sorta di buccia di arancia come se il colore si fosse assorbito in alcuni punti e in altri no. A questo punto penso sia anche questione di parete.....che dite?
Un'ultima curiosità, sapete se in internet c'è una guida per fare i colori? Dovrei dare la tinta ad una stanza che, essendo altissima, ha il soffitto giallo scuro e le pareti più chiare. Ma da dove parto per far il colore?
Grazie per tutti i consigli.
Costas
Messaggio da Costas »
sottoscrivo tutto quanto già detto per la qualità delle vernici, anzi aggiungerei che ho il sospetto che anche i marchi famosi citati venduti in offerta nei brico non abbiano la stessa qualità degli stessi venduti nei colorifici.
Per il colore non capisco una cosa: perchè non vai da un colorificio (o negozio dove si riforniscono i professionisti) e ti scegli la tinta che + ti piace?
Avresti 2 vantaggi: la vasta scelta dei colori e la possibilita', conservando il codice, di farti rifare la stessa tinta.
Costas
rele
Messaggio da rele »
Costas
Il tuo sospetto è una certezza. :D Me lo hanno confermato alcuni rappresentanti di materiali vari.
Le merci in generale che vanno ai fai da te, in generale, anche se di marchi famosi, quasi tutti hanno una qualità inferiore.
Anzi, la cosa preoccupante è che per certi articoli si ha una tendenza ad abbassare la qualità, anche se si va in negozi specializzati.
Per esempio, i rubinetti da giardino a sfera, comprati in una rivendita di idraulica erano eterni, mentre adesso cominciano a perdere anche dopo neanche un anno dall'installazione, precisamente come succedeva con le cinesate del fai da te. :shock:
Costas
bè, per MR Color ho già sperimentato come fosse mediocre la tinta (10 passate per corpire); purtroppo mi sono dovuto ricredere anche per Boero; copriva meglio ma era alquanto "dura" da pennellare, lasciando delle vistose righe di pennello.
Ho risolto prendendo un marchio che usava l'imbianchino direttamente dal colorificio e le cose son migliorate.
Il discorso qualità (+ scadente) dei prodotti in promo negli ipermercati mi è stato confermato anche da un riparatore di elettrodomestici, quindi non mi stupirei per le vernici.
Sulle ferramenta/idraulica, credo si stiano adeguando alla concorrenza che gli fanno i vari brico con la conseguenza che, per limitare i prezzi, vendono una marea di merdaccia cinese.
Se non ci sono professionisti che si servono da loro, e ne sono sempre meno, stai sicuro che il livellamento sarà verso il basso.
Costas
marcjano
Messaggio da marcjano »
Buona sera a tutti vorrei un' informazione vorrei pitturare casa con il rullo
ma prima di pitturare dovrei passare prima il fissativo?
Grazie u buon anno a tutti
marcjano
Messaggio da 1099 »
marcjano ha scritto:Buona sera a tutti vorrei un' informazione vorrei pitturare casa con il rullo
marcjano
Una mano di fissativo dato a pennellessa male non fa, e il tempo richiesto è molto più breve di quanto tu possa pensare (caso rarissimo nei lavori di casa!).
Questo perché non è necessario applicare benissimo il fissativo: se certe aree rimangono scoperte poco importa (pennellate che si incrociano male, ecc). Inoltre il fissativo blocca eventuali polveri che possono esserci sui muri in certe zone (cornici in gesso, stipiti di porte ecc), la quale non si mescolerà al successivo bianco.
Per non parlar del fumo, sia di sigaretta, che di stufa/ caminetto o cucina, "baffi neri" da termosifone: tutto si blocca e non darà fastidio.
Ma il motivo principale per cui si adopera il fissativo è evitare il rischio che la pittura preesistente , sentendo l'umido della nuova tinteggiatura, si stacchi dal muro, impastandosi con la nuova, oppure spellandosi.
In questo caso, smettere immediatamente e dare la mano di fissativo senza ulteriori esitazioni.
1099
marcjano
Buon giorno e grazie della risposta, un altra domanda, ma se il il fissativo,
lo applico con il rullo cosa cambia? perchè con la pennellessa ci vuole più
tempo ti devi spostare con il trabattello che me dici?
Grazie e buon anno
marcjano
Messaggio da 1099 »
marcjano ha scritto:Buon giorno e grazie della risposta, un altra domanda, ma se il il fissativo,
Grazie e buon anno
marcjano
Io, da hobbista, applico il fissativo a pennellessa e mi trovo bene.
Non altrettanto bene con il rullo.
Ma questa scelta la feci decenni fa, quando mi capito di farlo per la prima volta: non è che tutte le volte rimetto in discussione se sia meglio con la pennellessa o col rullo.
Tu fai come vuoi, prova in un modo e nell'altro.
Io il trabatello non l'ho mai usato, e neanche il rullo con il manico lungo da adoperare rimanendo sul pavimento: uso sempre una scala, che ovviamente va spostata ogni metro e mezzo circa di soffitto.
Buon anno!
1099
marcjano
Grazie 1099 ultima domanda e poi ci sentiamo nel 2012 ma necessariamente
va dato il fissativo?
Marcjano
rele
Messaggio da rele »
Il discorso di usare la pennellessa al posto del rullo,
"dal basso" :lol: delle mie esperienze,
è che se per caso la precedente pittura presente sul muro tende a staccarsi,
se lo fai con il rullo è sicuro al 100% che strappi via anche quelle parti di vecchia pittura,
che invece sarebbero rimaste al suo posto ed incollate, con il fissativo applicato con al pennellessa. :D
Il rullo fa un leggero effetto strappo.
Se invece hai una parete con pittura precedente senza parti che si staccano, puoi anche usare il rullo.
Io in ogni caso, per mettere il fissativo, ho sempre usato il pennello, perchè il rullo spruzza esageratamente in giro il fissativo che ha la consistenza dell'acqua.
Colgo l'occasione per fare i migliori auguri di buon 2012
a tutti i partecipanti del forum!
Messaggio da 1099 »
marcjano ha scritto:Grazie 1099 ultima domanda e poi ci sentiamo nel 2012 ma necessariamente
Marcjano
Risposta al volo: no, non va dato necessariamente.
1099
