domanda e informazioni stufa a legna
olivier19
Messaggio da olivier19 »
Ciao a tutti,
scrivo questo post per spiegarvi un problema che mi affligge da diversi anni e che, presumibilmente questa primavera in previsione del prossimo inverno vorrei risolvere .
Abito al 3° piano (5 appartamenti per piano) di una palazzina con impianto di riscaldamento condominale . In linea teorica è anche un impianto abbastanza intelligente perchè pago una quota fissa per pulizia e manutenzione della caldaia più spese varie ed il resto pago in base al consumo, ma all'atto pratico, pur tenendo praticamente sempre i termosifoni spenti causa 20 gradi costanti in sala mi incide per un bel pò .
Detto questo e per una serie di altri motivi, siccome mio zio ha in cantina una vecchia stufa a legna simile a questa ma decisamente più grande che non usa http://imageshack.us/photo/my-images/84 ... ghisa.jpg/ ( ha l'uscita dei fumi per un tubo da 10cm ), mi è venuta la malsana idea di modificarla trasformandola per bruciare pellet, che ho la possibilità di farmi con segatura praticamente gratis .
Ovviamente senza ricreare la vite motorizzata che porta pellet in automatico nella camera di combustione, ma collegando un serbatoio a caduta con una sorta di ghigliottina di chiusura per "fare il pieno" senza dover aprire lo sportello come se dovessi bruciare legna (spero di essermi spiegato, nel caso butto giu uno schizzo e vedo di essere più chiaro) .
Veniamo alle domande necessarie a capire la fattibilità della cosa :
1) Spulciando un pò in rete per documentarmi, mi pare di aver capito che per la maggior parte delle stufe a pellet basta un diametro di 8cm per il tubo di uscita dei fumi (rimanendo su dimensioni medio-piccole) contro i 10-12 delle stufe a legna, posso sapere perchè tecnicamente questa differenza ?
2) Per sistemare la stufa in casa ho una canna fumaria che però non vorrei utilizzare perchè in posizione scomoda; nel caso in cui riuscissi in qualche modo a trasformare la stufa per bruciare pellet e quindi utilizzare un tubo di 8 per i fumi, potrei (sempre domanda per ignoranza) utilizzare una canna fumaria (di 10) un tempo utilizzata per la cappa della cucina ? al limite inserendo all'interno di quella esistente (che non vorrei dire una fesseria ma penso sia di plastica) un tubo di 8 inox fino all'uscita sul tetto ?
3) Una stufa simile a quella indicata in foto, anche se trasformata a pellet, essendo in ghisa diventerà comunque tutta "incandescente" ? Perchè avendo un pargolo di 3 anni che vaga per casa questo è un aspetto da non sottovalutare......
Scusate per le diverse domande ma vorrei fare chiarezza nella mia testa su questi punti, perchè in teoria vorrei forzare i fumi con una ventolina in alluminio a 12v alimentata da batterie ricaricate tramite un pannellino fotovoltaico in terrazzo (materiale che già ho), ma devo capire se "l'impresa" è fattibile......
Grazie mille a tutti come sempre :oops:
premetto che ho una stufa a pellet da ormai 5 anni,
e da circa 3 collaboro (per la parte informatica) con un
azienda artigianale che produce stufe a pellet, se è
consentito dal regolamento posso anche inserire il sito.
Quindi conosco perfettamente come è fatta e come funziona
una stufa a pellet, pertanto posso confermati che quella da te mostrata diventerebbe tutta incandescente. Inoltre il pellet per come è
fatto per poter bruciare e rendere bene ha bisogno di una camera
di combustione chiusa e di un tiraggio forzato dei fumi. Altro particolare
da non sottovalutare è che il serbatoio di alimentazione non
deve stare a contatto col bruciatore, è per questo che il pellet deve
finire nel bruciatore per caduta. Per non parlare poi del fatto che
per governare tutte le periferiche che compongono una stufa a pellet,
tra cui, motorino della coclea, motorino aspirazione fumi, ventole per
il riscaldamento ambientale ecc. occorre una scheda elettronica e
relative sonde. In altre parole te lo sconsiglio vivamente.
Quello che invece trovo interessante, se hai la possibilità è senz'altro
la fabbricazione del pellet, su youtube ci sono molti filmati di macchine
autocostruite per la fabbricazione del pellet.
In ogni caso ti allego un'immagine molto esplicativa di come
funziona una stufa, se vuoi altre info sono qua
Uploaded with ImageShack.us
olivier19
perfetto, grazie delle info e approfondiamo sicuramente la cosa, appena moglie e pargolo (direi entro mezzora ;) ) si mettono a letto, mi metto su paint e butto giu una porcheria della mia idea, così mi aiuti a capire pro e contro dell'idea :)
olivier19
Non ho ancora avuto modo di buttar giu un paio di bozze di quello che vorrei fare ma nel w.e. provvederò sicuramente .
Intanto colgo l'occasione per due domande a mariobrossh :
- camera di combustione chiusa : quindi la camera di combustione di una comune stufa a legna non è adattabile anche modificandola ?
- parlando di una stufa a pellet, potrei utilizzare la canna fumaria che un tempo era utilizzata per la cappa della cucina o il materiale non sopporterebbe le temperature dei fumi ?
Grazie....
nel ribadire che è sconsigliabile avventurarsi nella autocostruzione
rispondo alle tue domade
si a condizione che lo sportello frontale sia chiuso ermeticamente
con una guarnizione specifica.
si a condizione che supporti temperature che viaggiano in media
tra i 100 ed 150 gradi ed in casi particolari (quali ad esempio: mancata
pulizia della canna fumaria) anche di 250 gradi
olivier19
Intanto grazie mille per i chiarimenti ma tranquillo, ho desistito dall'auto costruirmi una stufa a pellet perchè non ne sarei in grado .
A questo punto credo "ripiegherò" su una più obsoleta stufa a legna (ne ho viste alcune con uscita dei fumi da 10), dopo aver contattato in settimana un tecnico per verificare se la possibilità di inserire una canna fumaria in inox all'interno di quella esistente è fattibile o se mi hanno raccontato una bufala...
Comunque durante il w.e. posto le bozze del progettino del sistema che ho in mente, grazie ancora per le informazioni ;)
