Consiglio saldatrice e tipo di saldatura
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
Vorrei proporre un'argomento che penso interesserà a molti di noi del forum.Vorrei cimentarmi nel mondo della saldatura(finora ho utilizzato solo quella a stagno,con il saldatore a temeperatura conctrollata per lavoretti di elettricistà e elettronica).Ne esistono di diversi tipi e per le info che ho trovato su inetrnet dovremmo avere(parliamo di saldature per hobbysti e qualcosina di più):
-Saldatura a gas(usata per lavori di precisioni e per materiali pregiati)
-Saldatura elettrica ad arco:che si divide in 1)saldatrice tradizionale(con ventola di raffreddamento),saldatrice ad inverter(che con la stessa macchina permette la saldatura TIG),saldatrice a filo(di cui abbiamo la tecnolofi MAG metal active gas,MIG metal inert gas e filo animato senza o con ausilio di gas inertizzante).Partiamo dal presupposto che vorrei una saldatrice con i seguenti requisiti o che almeno riesca ad averne il più possibile:
1)che eprmetta saldature resistente e utilizzabile per molti materiali
2)che sia economica nei ricambi e negl'accessori o materiale di consumo
3)Silenziosa e poco pesante(è qui forse già si parla solo di inverter eliminando tutte el altre)
4)facile da imparare
5)poco ingombrante
6)che con la tensione e il contattore di casa mi permetta sia dei consumi bassi che di poter effettuare lavorazioni su ferro,alluminio,lamiera zingata,ecc senz avere problemi
7)costo saldatrice
Detto ciò,per quello che ho letto è trovato,L'inverter è quella che riesce a coniugare molti di questi punti che ho scritto,tranne per la facilità d'uso e di imparare,che viene proposta meglio quella a filo continuo.L'ossiacetilene,sia per l'elevato costo del gas e bacchette,sia per la epricolosità delle bombole lasciandole in garage e sia per la reperibilità da hobbysta nei negozi,penso che si dovrebbe scartare.Detto tutto quello che ho scritto,attendo vostre risposte e consigli,soprattutto da chi lo fà per mestiere il saldatore o che abbia una grande esperienza sul mondo della saldatura,creando una guida di consigli utili,di pro e contro sulle varie saldatrici e sulle varie marche su cui puntare(ho trovato in vari forum che parlano bene,al livello hobbystico semrpe e come qualità/prezzo,di DECA e TELWIN).Insomma una visione chiara su quale scegleire considerando i parametri che vorrei soddisfare che ho scritto sopra.grazie a tutti.
1)
