Ciao a tutti,
scrivo per la prima volta per il primo problema che mi ha dato la mia lavatrice, che possiedo da due anni abbondanti.
In pratica oggi volevo pulirle il filtro ed aperto lo sportello l'ho ruotato in verticale per sfilarlo, tuttavia, sebbene la posizione sia corretta da manuale, il filtro non esce, non fa neppure il minimo accenno.
Ho quindi sdraiato la macchina su di un fianco, ho scollegato i tubi d'ingresso e d'uscita dal blocco filtro, ho staccato la pompa che era fissato su di essa e mi son trovato col filtro in mano.
nell'ordine ho provato a :
-prendere a martellate la slitta dalla parte posteriore ( la vedo in quanto ho tolto la pompa)
-l'ho riempita con viakal, aceto e mister muscolo
-scaldata con phon ed acqua calda.
Nulla, la sliatta che dovrebbe uscire ruota con facilità nella posizione verticale di sblocco, ma non esce.
Avreste qualche consiglio?
Devo cambiare tutto il blocco filtro?
Avete idea del costo? E' esoso?
grazie e buon anno!
Filtro bloccato su Candy CSD 85
A questo punto direi che puoi provare ad aprire la pompa in modo da poter accedere al filtro dalla parte posteriore e, con l'aiuto di un pezzetto di legno, provare a spingere anche da lì, magari anche spostando lateralmente.
Comunque il filtro dovrebbe essere un pezzo che si dovrebbe poter smontare con facilità, quindi o si è incastrato qualcosa all'interno (accedendo da dietro il filtro si dovrebbe poter vedere), o si è incollata qualche guarnizione in gomma, oppure leve poter ruotare ancora un pezzettino per potersi sfilare...
Se anche questo tentativo non da risultati, prova ad andare da un negozio di ricambi di elettrodomestici con il pezzo smontato, magari se trovi uno paziente che ti può aiutare, anche guardando un filtro uguale come è fatto internamente.
Grazie innanzitutto per la risposta!
Ho smontato la pompa ed ho provato già a spingere fuori la slitta a colpi di martello (chiaramente dopo averla ruotata nella posizione opportuna), ma non si ottiene nulla, e neppure si vede ciò che la blocca( se c'è)
Ruotare un pezzettino ancora lo escludo: sulle istruzioni della macchina c'è scritto chiaramente che per lo sgancio deve ruotare sino alla posizione verticale...e lei ci arriva, tuttavia non esce!
Se non trovo una soluzione comunque domani vado da un riocambista, anche perchè ho il timore che un pezzo così tanto "violentato" magari possa perdere nel futuro...
La situazione mi pare veramente assurda: non è la prima volta che puliamo il maledetto....
grazie!
grazie!
Se non è la prima volta che smonti il filtro, allora non so proprio più che pensare.
Mi sembra che hai tentato tutto il possibile, i prodotti "scioglicalcare" per eventuali depositi di calcare avrebbero dovuto liberare il tutto...
Prova al limite con qualche olio sbloccante spray, se qualcosa è incastrato, questi olii hanno la proprietà di penetrare all'interno anche dei punti di bloccaggio.
Ciao e... fammi sapere come va a finire, adesso sono crioso di sapere cosa è potuto accadere
No, non è la prima volta, figurati, ed il filtro, per permettere lo sgancio, dovrebbe ruotare solo di 1/4 e così fa, oltretutto con facilità.
E' uno di quei maledetti filtri "autopulenti", che bloccano solo corpi di dimensioni notevoli che potrebbero bloccare la pompa.
Domani sento il ricambista e ne prendo uno nuovo, dopo di che l'attuale ti garantisco che lo sego a metà e guardo cosa ci sia dentro....sono veramente arrabbiato ! :-/ grazie, domani ti dico
