PROBLEMI NAVIGATORE AUTO
tonicacciavite
Messaggio da tonicacciavite »
ciao a tutti
ho fatto l alimentazione dedicata per il mio navigatore satellitare.ho collegato il navigatore direttamente alla linea della macchina che ho preso dall accendisigari.
quando lo accendo e sono in viaggio all improvviso o si spegne o si riavvia dasolo,secondo voi che significa e da cosa e causato?
per collegare il navigaore ho comprato una presa accendisigari con unsita mini usb che si collega al navigatore. tuttavia questa sembra funzionare visto che il led rosso che ha incorporato si accende quando giro la chiave......
no riesco a spiegarmi!!!
grazie buona giornata
Uploaded with ImageShack.us
Immagino che la presa che hai acquistato all'interno abbia un regolatore di tensione che riduca la tensione dai 12 Volt della batteria a 5 Volt della USB.
Probabilmente il regolatore di tensione utilizzato non ha abbastanza potenza per alimentare il navigatore e questo causa un abbassamento della tensione al di sotto dei 5 volt oppure entra in "protezione" per evitare il surriscaldamento e questo causa lo spegnimento dell'unità.
Una volta che questa si è spenta l'assorbimento si annulla e la tensione ritorna ai 5 Volt e l'unità si riaccende e così via.
Soluzione? Trova un connettore per l'accendisigari con presa USB che sia più "serio" e dove vi sia indicata la potenza massima in grado di sopportare e verifica se questa è compatibile con l'assorbimento del tuo navigatore.
tonicacciavite
ok allora guardero i dati di targa e vi fato sapere
tonicacciavite
allora oggi ho provato a fare questo collega mento:
ho collegato il navigatore al trasformatore in modo da poter alimentare il navigatore direttamente da una presa.
l alimentatore del navigatore e quello origiale (presa accendisigari) ,i dati di targa sono:
INPUT : 10-30 Vdc 1 A (Max)
OUTPUT : 5 Vdc 1A
FUSE spec: 1A 250 Vac
l altro trasformatore ( quelo con la spina ) ha questi dati di targa:
INPUT : 100-240V ~
50/60Hz 100mA
OUTPUT : 5.2V 800mA
con questo collegamento il navigatore non funzionava .si accendeva e si rispegneva subito forse perche sfruttava la poca corrente nella batteria.
il collegamento era fatto bene perche il led dell alimentatore del navigatore (quello con la presa accendisigaro) si accendeva.
ho provato a collegare il navigatore su un auto utilizzando solo l alimentatore sulla presa accendisigari.
il navigatore funzionava bn e ha caricato anche la battria.
perche con ilprimo collegamento nn ha funzionato?il trasformatore nn da abbastanza corrente al navigatore?
E' la tensione ad essere troppo bassa, l'adattatore da inserire nella presa dell'accendisigari vuole in ingresso i 12 volt della batteria (anzi, per la precisione da 10 a 30 volt come scritto sulla targhetta), l'alimentatore che hai utilizzato invece ha 5,2 Volt in uscita.
tonicacciavite
cerchero di essere piu chiaro:
ecco glia alimentatori che ho:
l alimentatore origiale ha questi dati di targa :
OUTPUT : 5 Vdc 1A
l alimentatore comprato da me (quelo bianco) ha questi dati di targa:
INPUT:DC 12-24 V
OUTPUT: DC 5,0 V+- 5 %
MAX:1000 mA
ho provato il navigatore con entrambi gli alimentatori nella presa accendisigari di un auto non mia.nella mia nn ho potuto provarli perche la presa acendisigari e rotta!!!
il navigatore funziona con entrambi gli alimentatori solamente che ho due situazioni ......
-ecco cosa succede quando collego il navigatore con l alimentatore originale:
http://youtu.be/S8UMGEXMQV4
da come si puo vedere nel video va tutto bene ,il navigatore parte subito!!
-ecco cosa succede quando collego il navigatorecon l alimentatore bianco,comprato da me:
http://youtu.be/7AVO0Wv9Nfs
da come si puo vedere nel video il navigatore parte ma ci mette di piu a caricare.inoltre durante l aviamento compare prima una barra verde ,e poi subito dopo un icona .
entrambe le cose non succedono con l alimentatore originale......perche?
nella mi auto ho fatto una plinea dedicata per il navigatore. ho preso la corrente dai fili dell autoradio e ho collegato l alimentatore bianco.
l alimentatore bianco funziona perche il led rosso si accende.lunico problema e che non carica il navigatore.quando il navigatore e collegato all alimetatore bianco nell impianto della mia auto ,si spegne mentre che se collego il navigatore sempre con l alimentatore bianco ma nella presa accendisigari di un auto ,il navigatore funziona bene......
non capisco il perche!!!!
Nel secondo caso durante l'avvio ti parte l'icona che ti indica che il navigatore è collegato al PC, mentre questo non è vero.
Io ti consiglierei di continuare ad usare l'adattatore originale e lasciar perdere quello universale.
tonicacciavite
grazie .....il problema e che il filo dell alimentatore originale e troppo corto per poterlo passare intorno all abitacolo . la presa accendisigari dell auto e rotta e quindi nn posso utilizzare quella presa per alimentare ma bensi dovro utilizzare la linea che ho fatto io.
vorrei sapere come posso verificare se nella linea che ho fatto ce veramente corrente. ho provato ad attacare un utilizatore che prima funzionava di li e ora non piu......quindi mi viene da pensare che nella linea nn ce piu corrente.....ho guardato tutti i fusibili della macchina e nn ce ne sono bruciati ed inoltre lalinea fatta da me prende correntedai fili dell autoradio. l autoradio funziona ma la mia linea no.un altra cosa che nn riesco a spiegarmi!!!!! sapete dirmi un modo per verificare se efettivamente tensione nella linea?
...un tester?
Altrimenti, molto semplicemente, una lampadina dell'auto.
