verniciare i termosifoni
Moderatore: Solopittura
maxmoro
Messaggio da maxmoro »
Ciao carissimi,
volendo riverniciare i termosifoni con colori accesi, che tipo di prodotto mi suggerite. Considerando che siamo in periodo invernale, conviene comunque attendere lo spegnimento stagionale delle caldaie oppure ci sono smalti od altro che con qualche giorno di asciugatura non presentano il problema dell'odore?
Aiutati che... Dio non ti aiuta.
Io fossi in te aspetterei la primavera... almeno, dopo, puoi areare le stanze..
rele
Messaggio da rele »
Per verniciare i termosifoni è meglio usare le vernici apposite per termosifoni ,
a base d'acqua, ;) che non hanno problemi di odore.
Hanno però lo svantaggio che sono poco resistenti rispetto agli smalti normali.
Se li vernici con normali smalti, ci vorranno un po' di giorni per smaltire l'odore.
Per verniciarli chiudi la manopola ed aspetta che si siano raffreddati.
Inarrivabile ', in ogni caso,
è la resistenza delle vernici originali con cui sono verniciati i caloriferi in fabbrica,
infatti sono verniciati a polvere e poi a forno.
marcjano
Messaggio da marcjano »
Io li ho verniciati da me a spruzzo con la vernice ad acqua e sono venuti bene, io possiedo una pistola con una turbina elettrica sta attento che la vernice ad acqua non vuole sentire la ruggine e nemmeno il metallo vivo, ci devi prima passare l'antiruggine nei punti che ho detto.
Marcjano
Solopittura
Moderatore
Messaggio da Solopittura »
Una buona preparazione ed a finire questa vernice apposita per termosifoni http://www.toscanovernici.it/t_IT_prodotti.phtml
washburn
Messaggio da washburn »
Nessun problema per la durata della pittura all'acqua sui termosifoni ,l'ho usata io da parecchi anni ,è lavabilissima e non ingiallisce.(marca Sila comprata al supermercato) ne ho ancora un barattolo e rimane integra senza essiccare come invece succede agli smalti.
rele ha scritto:Per verniciare i termosifoni è meglio usare le vernici apposite per termosifoni ,
Il riparabile lo riparo sempre ,è una sfida continua con me stesso.
brikka69
Messaggio da brikka69 »
mi unisco anche io alle richieste per i termosifoni.
I miei hanno la vecchia vernice che si sta scrostando, quindi con una spatola devo far saltare tutta la vecchia vernice che riesco a far venir via.
Una volta fatto questo.....devo andare di carta di vetro vero ????
Io odio scartavetrare.. :lol: ...e odio la polvere che ne dreiva :lol:
Dopodichè, volevo chiedere se per la vernice ancora sul termo se mi consigliate di usare uno sverniciatore, ne ho visti di universali al supermercato.
Ma non ho mica finito :D :D
avendo anche qualche chiazza di ruggine venuta fuori durante la pulizia primaverile è meglio
1- antiruggine e smalto ad acqua
2- smalto antiruggine per ferro, tipo quelli della pubblicità che "non cola" ???
Grazie a tutti
PS: ho quasi le stesse domande per le porte........ma magari mi cerco il posto apposito :D
