Piletta scarico lavandini e bidet
Ciao a tutti,
volevo sapere se qualcuno sa come fare o l'ha mai fatto o ha suggerimenti molto utili per il cambio della piletta dello scarico lavandino e bidet
Il precedente propietario penso abbi usato acido muriatico o simile. I lavandini sono in ottimo stato ma le pilette delli scarico hanno perso tutte la cromatura.
Questi i miei dubbi:
Come si smontano?
Da dove (dietro o da sopra dall'interno)?
Sono a vite?
Per acquisto dei nuovi sono tutti dello stesso diametro sia foro che placca sopra?
Grazie a tutti!
Come si smontano?
Sono a vite?
Grazie a tutti!
le pilette si smontano da sotto devi prima smontare
tutto il sifone compresa l'astina del salterello, in modo
da avere solo la piletta attaccata al lavabo, quindi
sviti la piletta controllando che non giri la ghiera
da sopra il lavabo, magari incastrandoci dentro un
cacciavite, se noti ci sono due fessure laterali appunto
per incastrarci qualcosa, per acquistare il nuovo ti consiglio
di portarti dietro la vecchia
- miciobicio
Dando per scontato che hai il saltarello azionato dall'astina e non il tappo in gomma con la catena, puoi seguire le indicazioni di mariobrossh, però se vuoi puoi acquistare una chiave apposita per svitare le pilette.
Si adata sia a quelle con tappo in gomma sia a quelle con il norton ed è valida sia per la misura da 1° che per quella da 1-1/4°.
Il lavoro ti risulterà molto più agevole, in quanto la piletta la puoi svitare da sopra...
Eventualmente se non riescia smontare la parte sotto, la lasci e cambi solo la parte cromata che si è rovinata, stando attento a non muovere la guarnizione di tenuta.
- miciobicio
Su eBay costa circa 30 euri.
Se la trovi in una ferramenta, o da un brico, un utensile da hobbista, penso che con quel prezzo la compri.
In un negozio di idraulica, come utensile professionale penso che ci vuol di più...
Prova a chiedere, tanto devi girare per comprare le pilette...
http://www.ebay.it/sch/items/___W0QQ_nk ... 2194443252
Rispolvero questo post perche finalmente ho gatto il lavoro.
Posso dire che con un po di contorsioni e snodando bene i polsi, la piletta si riesce a cambiare anche con un semplice pappagallo.
Ci vuole moooooolta pazenza ma con piccolo spostaenti millimetrici per volta, entrando dal foro posteriore del bidet, il controdado si smonta e a patto che non sia incrostato/ruggine dopo i primi giri si svita semplicemente.
Gia che c'ero ho cambiato anche tutto il sifone visto che la spesa è irrilevanmte
