Ariston AQXL 105 non parte lavaggio.
Tanzaro74
Messaggio da Tanzaro74 »
Ciao a tutti, ho un problema con la lavatrice in oggetto.
Una volta accesa e impostato correttamente un qualsiasi programma di lavaggio, quando premo il pulsante di avvio la lavatrice non inizia il programma scelto e il led continua a lampeggiare lentamente rimanendo in pausa.
Ho controllato sia la corretta chiusura dell'oblo sia la pulizia del filtro in basso. Ho anche smontato la scheda elettronica e con un tester ho verificato il corretto funzionamento del tasto ma è tutto ok. Mi potete dare una mano?.
Ah dimenticavo...la lavatrice è rimasta inutilizzata per circa 3/4 mesi...l'ultima volta che è stata usata (questa estate) aveva funzionato correttamente.
Vi ringrazio anticipatamente.
non perdere tempo smonta il motore e controlla le spazzole .
la prima cosa da fare è assicurarsi che le spazzole del motore non siano consumate.
la lunghezza per un buon funzionamento non deve essere meno di un centimetro dal portaspazzola.
il buon funzionamento del motore ,può pregiudicare il funzionamento della
lavatrice.
apri il pannello posteriore ,togli la cinghia, stacca la morsettiera dei fili ,svita i due bulloni che tengono il motore e tirandolo verso di te si sfilerà dagli alloggi.
appoggialo su un piano e vedi nella parte posteriore del motore ,ci sono due portaspazzole ,smontali e controlla la lunghezza del carboncino , se esce di un centimetro dalla sede cambiale senza batter ciglia ,se sono di due centimetri allora il guasto è da altra parte ,e questo lo vedremo dopo.
in genere si può anche fare una prova veloce,
se sono corte ,prendi il carboncino con le dita ,con un pò di forza tirale verso fuori dall'alloggio basta anche qualche millimetro e rimonta il tutto,( tira e
non aver paura )collega la morsettiera ,e senza ancorare il motore (con il motore a terra)
metti in moto.
se parte sei sicuro che sono solo le spazzole.
le puoi trovare in un negozio di ricambi elettrodomestici
Tanzaro74
Buongiorno dalmos...
Innanzitutto grazie per la risposta...ho controllato le spazzole del motorino (che tra l'altro sono a vista senza smontare niente) ma come prevedevo sono "come nuove". Tieni presente che questa lavatrice, anche se ha 4 / 5 anni, avrà fatto non più di 50 lavaggi stando in una casa disabitata.
Ho controllato allora l'interruttore dell'oblò ma il problema è che, non riuscendo a partire, non arriva tensione da nessuna parte....sui terminali dell'interruttore ho letto max 2 Volt...la stessa tensione che arriva, in questo stato di stand-by, al motore..l'ingresso dell'acqua non è ostruito..
Credo perciò che il problema sia a monte..non so qualche sensore che magari non funzionando non fa partire niente...
non metto in dubbio che le spazzole siano nuove ,ma il fatto che le spazzole siano a vista ,bhe questo mi rimane un po perplesso :?
Ti pesa fare una verifica :?:
quanto è lungo il carboncino :?:
Grazie per la pazienza, ciao
il filtro antidisturbo l'hai già controllato ?
Tanzaro74
dalmos ha scritto:non metto in dubbio che le spazzole siano nuove ,ma il fatto che le spazzole siano a vista ,bhe questo mi rimane un po perplesso :?
Veramente grazie a te per la pazienza... :D
Cmq non ho pensato a misurare la lunghezza delle spazzole ma a memoria erano lunghe sicuramente più di un cm come hai detto te...cmq appena torno in quella casa sarò più preciso....
mariobrossh ha scritto: il filtro antidisturbo l'hai già controllato ?
Qual'è il filtro antidisturbo?
Vi ringrazio per l'interessamento.
