Lavatrice vasca in plastica
ferrarinoblu
Messaggio da ferrarinoblu »
Ciao vorrei sostituire i cuscinetti della lavatrice ma la vasca e di materiale plastica ho resina.(Il cuscinetto e la vasca sembra in una unica fusione.)La miadomanda e questa si puo sostituire ho devo buttare la lavatrice?idesittuttigiorni 3 anni di vita :(
livio@
Messaggio da livio@ »
termosaldata: o la apri forzando, o, la sostituisci in blocco.
Anche se la caldaia è in plastica non tutte sono termosaldate,bisogna controllare se c'è la possibilità di aprire la vasca in due ,in genere o c'è un grande anello in metallo che tiene strette le due parti ,o ci sono delle clips o ci sono delle viti.
in assenza di sistema di blocco tra le due parti della caldaia ,è termosaldata e non vale la pena aggiustarla.
Poi una volta aperta ,si sfila il cesto e spingendo con uno spinotto e martello dall'interno sul cuscinetto esterno ,lo si caccia dalla sede ,poi martellando da fuori sul cuscinetto interno ,si caccia fuori sede il secondo cuscinetto con il paraacqua o anello di tenuta .
ferrarinoblu
dalmos ha scritto:Anche se la caldaia è in plastica non tutte sono termosaldate,bisogna controllare se c'è la possibilità di aprire la vasca in due ,in genere o c'è un grande anello in metallo che tiene strette le due parti ,o ci sono delle clips o ci sono delle viti.
La vasca possiede delle clips ma non vedo le viti.La lavatrice e ignis modello tuttigiorni
Devi tirare fuori la vasca dal mantello togliere le clips e cercare di aprire la vasca in due ,se fra le parti c'è una guarnizione ,facendo un po di forza con un cacciavite a spacco con taglio grande ,dovrebbe aprirsi .
Nel caso sia termosaldata ,lo puoi solo vedere da vicino a parte che non darà nessun cenno di apertura a qualsiasi pressione.
