Lavastoviglie Rex TT80E
tugnela75
Messaggio da tugnela75 »
Ciao Ragazzi ,
Ho questo problema sulla lavastoviglie REX TT80E
Quando faccio partire qualsiasi funzione => Lavaggio o Ammollo ecc.. , la macchina parte ma =>
- scarica l'acqua
- si sente la pompa che funziona ma a colpi ( sembra che manchi acqua )
- e si accende , lampeggiando per 3 volte il led => fine ciclo ( che significa , indicazione allarme )
Ho fatto le seguenti verifiche =>
- l'acqua arriva in condizioni OK ( pressione e portata risulterebbero OK )
- lo scarico OK ho verificato anche i tubi , tutto OK .
ho visto il manualetto in dotazione per i lampeggi dei led => probabilmente dei filtri intasati
ho fatto le seguenti verifiche =>
- controllato il filtro sullo scarico ( quello all'interno del vano dove si mettono i piatti e altro , c'è solo questo ) e pulito
- verifica quello dei sali
- eseguito una verifica sui pattini di movimento ( dove esce l'acqua )
prima di chiamare l'assistenza volevo chiedervi se aveste qualche idea , esempio se qualcuno sapeva se c'è un filtro in mandata ( visto che lo scarico mi risulta OK da prima opinione ) e se si dove perchè non nè ho visti altri . :cry:
Ogni Vostra idea è gradida Grazie mille di nuovo
Tugnela :roll:
hai visto se c'è acqua nella bacinella antiallagamento che fa da fondo sotto la lavastoviglie :?:
tugnela75
Ciao Ragazzi , :D
risolto , era la guarnizione dell'elettrovalvola di mandata , era completamente andata e bloccava il carico dell'acqua .
Grazie e ciao
Tugnela :lol:
