Funzione grill su forno elettrico. Non funziona più
Buonasera ragazzi,
da qualche giorno, la funzione Grill del mio forno, non funziona. Pensa, una fuonzione che non funziona! Forte!
Vabbè, dicevo che il forno (SMEG) funziona benissimo nel suo insieme.
Ma la funzione grill non grilla! Ecco, mi domandavo.. Secondo voi, è una riparazione semplice e possibile, oppure è una cosa complicata??
Grazie a chiunque sappia aiutarmi!
Saluti.
Saluti.
mi intrometto qui, per non aprire un altro post.....
da questa mattina, anche al mio fornellino, non funziona più la resistenza "superiore" ho notato che la prima è un pò piegata e sembrerebbe come "scoppiata" ovvero ha delle "scorie" (un pò come le scorie che rimangono sulla punta a ferro o su un cacciavite quando si spana la vite
)....che si può fare????
Riuscirò ad aggiustarla oppure vado di "nuovo acquisto"?
PS: la resistenza dietro è ancora intatta....ma penso siano in serie
Fhisherman
Inutile dirti di verificare, come prima cosa, l'efficienza della presa che alimenta il grill. In seguito verifica con un tester che la resistenza non sia interrotta. Se non possiedi un tester, togli i due faston dell'alimentazione della resistenza e alimentala direttamente con una prolunga volante inserita nella 220v. Qualora dovesse risultare un valore sui 30/50 ohm sul tester o riscaldarsi regolarmente se alimentata con la prolunga, allora la resistenza è sana e il danno va ricercato a monte. In questo caso gli imputati possono essere o l'interruttore, o il cavo elettrico/spina oppure un eventuale sonda di controllo del calore o il termostato. Occhio alla corrente elettrica!
Ti giuro che non ho capito una cippa...Fhisherman ha scritto:Inutile dirti di verificare, come prima cosa, l'efficienza della presa che alimenta il grill. In seguito verifica con un tester che la resistenza non sia interrotta. Se non possiedi un tester, togli i due faston dell'alimentazione della resistenza e alimentala direttamente con una prolunga volante inserita nella 220v. Qualora dovesse risultare un valore sui 30/50 ohm sul tester o riscaldarsi regolarmente se alimentata con la prolunga, allora la resistenza è sana e il danno va ricercato a monte. In questo caso gli imputati possono essere o l'interruttore, o il cavo elettrico/spina oppure un eventuale sonda di controllo del calore o il termostato. Occhio alla corrente elettrica!
Ma scusa, se la funzione forno funziona bene e la presa dietro è una sola come faccio ad attaccarlo? Devo staccare quella che c'è già? Naaaaaaaaaaa non ho capito!! Perdono!
Io speravo che magari ci fosse un fusibile da qualche parte... no eh?!
1^ ipotesi
La resistenza è bruciata per verificarla ti serve un tester
2^ Ipotesi
La manopola con cui selezioni la modalità grill non chiude il
contatto, quindi la resistenza non si accende
3^ Ipotesi
I cavetti che alimentano la resistenza si sono cotti/staccati
La prova empirica suggerita da Fischerman consiste di alimentare
direttamente la resistenza con un cavo collegato direttamente
alla presa di corrente, per fare ciò devi staccare la spina del forno
collegare un cavo munito di due spinotti alla resistenza e dall'altra
parte con una spina la infili in una presa, se la resistenza scalda
passa elle ipotesi 2 e 3
OCCHIO ALLA SCOSSA !!
2^ Ipotesi
3^ Ipotesi
So già che morirò!mariobrossh ha scritto:1^ ipotesi
2^ Ipotesi
3^ Ipotesi
A parte gli scherzi, dici che se attacco i due spinotti al ferro che c'è sopra direttamente, scalda? Funziona così? Forte!
Dio mio, mi sento ignorante!!
Il contatto sulla manopola credo sia improbabile, perchè se accendo la funzione Scalda+Grill, il forno Scalda ma non Grilla
Se accendo solo funziona grill, si accende la luce del forno, ma non il grill!
Proverò, con le dovute precauzioni (E solo quando sarò sicuro di avere tutto a posto) a fare la prova che mi avete suggerito!
Grazie mille!
ma quale ferro !!A parte gli scherzi, dici che se attacco i due spinotti al ferro che c'è sopra direttamente, scalda? Funziona così? Forte!
devi attaccare due spinotti collegati ad una spina
direttamente sui contatti della resistenza (di solito posti sul retro)
in pratica devi staccare i due spinotti esistenti e collegarci quelli
della tua prolunga............. più che di ignoranza qui si tratta di ragionamento ....
Fhisherman
Timbrasco, la sedia elettrica è stata abolita in gran parte dell'America!
Evita di cimentarti in prove di riparazione su elettrodomestici se non conosci la differenza tra una presa ed una spina: rischi di far danni piu' seri di quello che hai!
Se hai l'opportunità di postare una foto del forno in oggetto, posso provare a guidarti passo passo. Non hai specificato, ad esempio, se questo forno elettrico è integrato nella "macchina del gas", o se se si tratta di un forno elettrico esterno tipo "Sfornatutto" o similari per intenderci. In questi due casi il modo di arrivare ad estrarre la resistenza è completamente diverso, qualora questa sia da sostituire. N.B. NON METTERE ASSOLUTAMENTE i fili di una prolunga volante direttamente a contatto di quello che tu chiami "ferro esterno della resistenza", pena CORTOCIRCUITO!!!
CHE FIGURA DI M...
Eh,eh!!
Si, meglio lascia perdere prove strane visto che non ci capisco un tubero!!
Se vedete un'esplosione nella zona di Milano stasera sappiate che ho provato a fare di testa mia.....
Effettivamente il forno è incassato nella cucina, proprio sotto i fornelli del gas!! Un classico forno Smeg (Cucina montata due anni fa, quindi roba moderna)
Non è proprio questo, ma è così:
http://www.riparazionielettrodomesticis ... 24/img.jpg
Credo proprio che farò a meno della funzione Grill!! Preferisco vivere e mangiarmi una pasta, piuttosto che esplodere o fulminarmi nel tentativo di croccare delle patate!!!!! Si,si!!
Grazie lo stesso, va!!!!
Siete stati gentili comunque!!
Eh,eh!!
cambiala ,se è scoppiata.plcet ha scritto:mi intrometto qui, per non aprire un altro post.....
da questa mattina, anche al mio fornellino, non funziona più la resistenza "superiore" ho notato che la prima è un pò piegata e sembrerebbe come "scoppiata" ovvero ha delle "scorie" (un pò come le scorie che rimangono sulla punta a ferro o su un cacciavite quando si spana la vite)....che si può fare????
si si...era proprio andata, adesso l' ho smontata, speriamo di ritrovarla......ma pensate che se ne trovino di standard oppure per forza di quella marca????dalmos ha scritto:cambiala ,se è scoppiata.plcet ha scritto:mi intrometto qui, per non aprire un altro post.....
