connessione cuffie su lcd
villeneuve
Messaggio da villeneuve »
ciao, ho un tv lcd 32" e non so dove inserire le cuffie dall'immagine rislta C audio input; j uscita audio per dispositivi esterni quindi cosa dovrei collegarci per far funzionare le cuffie? spero mi abbiate capito.
Non si capisce bene come sono le uscite, a naso sembrano le boccole classiche bianca e rossa. Se così fosse esistono dei cavi adattatori con ingresso jack per cuffie.
Se ci dici il modello esatto del tv possiamo aiutarti meglio.
Ciaooooooooooo
villeneuve
la marca è quasar il monitor e samsung fabbricato dalla sambers italia hantarex il colore dei jack è bianco e rosso io ho provato ad inserirci due jack rosso e bianco di quelli che hanno anche il jack video con uscita maschio da 3,5 ma nulla non si sente. forse esiste un attacco solo musica con uscita per cuffie? grazie per l'aiuto
Gpl
Messaggio da Gpl »
Prova a fare un foto messa a fuoco, su quella non si riesce a vedere niente.
Gpl
Messaggio da Gpl »
Comunque penso che ti basti un cavo doppio rca maschio > jack femmina.
villeneuve
spero si legga il cavo che tu dici è questo solo deve esere femmina?
[img]http://img254.im[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/846/dsc02925q.jpg/][img]http://img846.imageshack.us/img846/6462/dsc02925q.th.jpg[/img]
ageshack.us/img254/9818/dsc02923a.th.jpg[/IMG][/URL]
villeneuve
gibor
Messaggio da gibor »
Da quello che si vede nel manuale non ha un uscita per cuffie, la presa "c" è un ingresso, esattamente il contrario di quel che ti serve, ha la funzione di fare arrivare separatamente l'audio nel tv se ci colleghi un apparecchio con solo uscite rgb oppure un pc.
E le prese (j) che dovrebbero essere del tipo rca servono per far andare amplificatori esterni tipo impianti con casse esterne.
Quasi certamente il segnale della presa "j" è pure fisso di livello e molto basso di potenza, adatto esclusivamente a pilotare un amplificatore esterno
villeneuve
quindi c'è soluzione?
Controlla se ti può essere utile questo.
Uploaded with ImageShack.us
OPPURE questo
http://www.boombuy.it/prodotti/284/adat ... ck-35.html ;)
gibor
Con l'adattatore può funzionare se il livello di uscita ti è sufficiente, visto che non risulta amplificato il segnale sulla rca, quindi potrebbe non bastarti, sopratutto se utilizzi normalissime cuffie a filo.
Quelle wireless hanno internamente un suo amplificatore che può sopperire alla mancanza di potenza... ovvio che prima devi provare poi deciderai.
Altra via è il passagio con un apparecchio con presa cuffia es>scart>vcr>cuffia è una soluzione contorta ma funzionante.
villeneuve
proverò entrambe le soluzioni consigiate però ibor mi spieghi il passaggio
presa cuffia es>scart>vcr>cuffia.
gibor
Questa soluzione si usa quando si vuole riciclare qualche vecchio videoregistratore, o qualche vecchio stereo in disuso.
Nel caso delle cuffie, alcuni VCR specie di tipo stereo di vecchio stampo, avevano incorporato la presa per le cuffie sul frontale, siccome dai tv nella presa scart esce il canale che si stà guardando (audio e video ) collegandolo con un cavo scart al videoregistratore e selezionando sullo stesso la presa AV, si ha la possibilità di ascoltare l'audio sulla sua presa semplicemente tenendolo acceso senza la cassetta, se poi uno vuole può anche registrare ciò che stà guardando (cosa inutile ma possibile).
Senza tirare in ballo un VCR ci sono anche amplificatori audio oppure stereo compatti che hanno un ingresso AUX, con cui si riesce a fare la stessa cosa, basta collegare gli RCA in questione all'ingresso AUX, che dall'uscita si ha la stazione del tv (proprio come fà un home teatre ma con solo i due canali stereo anziché 5+1).
Tutto questo però è il caso di dire che la montagna partorisce il topolino, risulta contorta e illogica come soluzione se utilizzata solo per le cuffie.
villeneuve
grazie prof.
