per dalmos da villenueve
villeneuve
ciao sono villeneuve sono riuscito a inserire le foto della caldaia e le ho pubblicate sull'argomento ferro da stiro a caldaia, aspetto un tuo aiuto.
Uploaded with ImageShack.us
La prima cosa che devi fare è quella di verificare lo stato del termo fusibile ,quindi ,vedi dalla foto ,il termo fusibile è inserito in quella protezione isolante bianca ,tenuto aderente alla resistenza ,da una vite .
Svita la vite ,sfila il termo fusibile dalla protezione ,prendi uno spezzo di filo elettrico e attaccalo ai suoi capi ,bai passandolo.,isola bene i fili da non farli toccare su parti metalliche e dai tensione ,per una decina di secondi ,poi togli tensione,se la resistenza si riscalda non hai altro da fare che sostituire il termo fusibile .
I gradi a cui deve resistere sono stampigliati su di esso.
se neanche dovesse riscaldare prova a vedere se sui capi della resistenza arrivi tensione o con un tester o metti ai suoi capi una lampadina .
Se arriva tensione ,è da sostituire la resistenza.
Se non è presente tensione ,prova ad unire tra loro i due fili che stanno sul pressostato
villeneuve
villeneuve
allora ho baipassato il termo fusibile per 10" nulla tutto freddo, ho collegato una lampada da 12 v e non succede nulla. forse dovevo collegare una lampada 220v? e poi se unisco tra loro i fili del pressostato cosa dovrebbe succedere? e non è che salta tutto? e dimmi cosaa fare dopo il passaggio del pressostato. spiegami bene questi punti grazie
villeneuve
Intanto prova se arriva la 220 sui capi della resistenza.
Ma gli interruttori sono accesi
con lo stesso sistema dello spezzo di filo collega fra loro i capi del termostato limite e dopo dai tensione.
villeneuve
Ricordo che intervenire su componenti elettrici in tensione è seriamente
PERICOLOSO
leggo che hai provato con lampada a 12V sul 220V :roll:
fortunatamene non c'era tensione...
Consiglio vivamente di fare queste prove in assenza di tensione,
provando con un tester (se ne trovano a meno di 10 euro)
la continuità dei vari componenti, eventualmente alimentando
provare tensione ai capi della resistenza, con i puntali del tester
e non con la lampadina volante
PERICOLOSO
villeneuve
scusate il ritardo ma solo ora ho avuto tempo di verificare se sui poli della resistenza arriva tensione, allora io ho collegato il tester ai poli con la funzione suono e al contatto ho ricevuto il suono, pertanto come dice dalmos devo sostituire la resistenza? e sapete dove posso trovare simili ricambi? ciao sandro
