Tappo bidet non tiene
goingho
Messaggio da goingho »
Da un po' di tempo ho il problema che il tappo del bidet non tiene
perfettamente l'acqua e, a tappo chiuso, dopo un paio di minuti si
svuota.
Ho provato dapprima a sostituire la guarnizione del salterello e
successivamente a comperare un salterello nuovo ma il problema
persisteva.
Ho quindi osservato che la pardita avviene dalla guarnizione della
corona dello scarico (per intenderci la guarnizione bianca che si vede
nell'immagine qui riportata http://www.sipafer.com/public/130x140/1808390.gif)
e non dal tappo.
Dovrei quindi tentare di svitare la corona e sostituire quella
guarnizione bianca che si monta tra la ceramica e la corona dello
scarico appunto. Dato che il bidet è del tipo a parete l'accessibilità
alla parte posteriore è estremamente limitata. chiedo se qualcuno mi
sa dire se un intervento di un professionista preveda comunque il
distaccamento del bidet dalla parete o se normalmente l'intervento
prevede di svitare in qualche modo la corona dello scarico da dietro,
dopo avere tolto il sifone.
Grazie a chi mi saprà aiutare.
marco
SCUB
Dici che dipenda dalla guarnizione... perché allora non provi a stringere il dado sotto, magari ti basta poco. ;)
mimmolama
Messaggio da mimmolama »
Ciao, ho appena smontato tutto il blocco incriminato e guarda casao si tratta di un bidet a parete. Ti confermo che devi necessariamente staccare il bidet dalla parete, e serrare molto bene la pila di scarico, quella che appunto riporta la guarnizione bianca. Io ho fatto così dopo essere impazzito: bella stretta con pasta verde e per rifinire un bel silicone. Il problema è nel rimontare il tutto....poichè il sifone sicuramente perderà: è infatti necessaria una precisione millimetrica che io non ho trovato. In parole povere ho provato a rimettere il bidet almeno 15 volte!....Ma alla fine, non ho chiamato il tecnico: questa si che è soddisfazione!
Chiedi pure se qualcosa non ti è chara
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
mimmolama ha scritto: ho provato a rimettere il bidet almeno 15 volte!....
A parte che le guarnizioni di regola quando si fanno quei lavori vanno sostituite.. :)
Però, in ogni caso, se non sei sicuro che tenga, prima di montarlo lo provi.. :D
Basta che chiudi lo scarico del sifone con la mano e versi un po' di acqua nel bidet e vedi se tiene.
Prima di montarlo, che poi se perde lo devi smontare di nuovo... :lol:
goingho
Tappo bidet non tiene-grazie per le risposte
Ringrazio davvero molto i consigli.
Per ora ho risolto mettendo un
po' di silicone trasparente attorno alla corona, dopo aver pulito per
bene la parte con dell'alcool per sgrassare. Ho pulito poi bene il
silicone in eccesso in modo da lasciare solo la quantità
indispensabile nella fessura tra lo scerico cromato e la ceramica.
Il risultato è stato ottimo per ora. Totalmente invisibile il silicone
e la tenuta, per il momento, perfetta. Immagino che non possa essere
una soluzione definitiva data la piccolissima quantità di silicone che
può essere rimasta in sede ma in compenso i rischi di combinare
qualche disastro sono stati nulli ed i tempi di intervento rapidissimi
(a parte le 24 ore lasciate per garantire la perfetta asciugatura).
SCUB
Se vedi che non ti regge, perché il silicone è solo esterno, puoi provare ad allentare il dado da sotto in modo tale da alzare leggermente la piletta, da consentirti così di inserire il silicone anche sotto... Dopo di che, riaccosti il dado in modo tale da distribuire bene lo strato di silicone, togli gli eccessi debordati e dopo qualche ora riblocchi il tutto definitivamente. ;)
