info rubinetti sottolavello
Vic88
Messaggio da Vic88 »
Premetto che me ne intendo poco e vorrei imparare qualcosa di più.
Dovrei sostituire le cannette del rubinetto del lavello della cucina, che sono collegate a due rubinetti sottolavello.
Vorrei perciò sapere:
1) essendo i rubinetti sottolavello diversi dai rubinetti filtro che ho sotto il lavabo del bagno, a cosa servono?
2) Quando dovrò sostituire le cannette sarà necessario chiudere il rubinetto generale dell'acquedotto?
Molte grazie
Re: info rubinetti sottolavello
Vic88 ha scritto: Dovrei sostituire le cannette del rubinetto del lavello della cucina, che sono collegate a due rubinetti sottolavello.
Anche se sono diversi la loro funzione è la solita: proteggere il miscelatore e anche evitarti il fastidio di dover chiudere il generale dell'acqua tutte le volte che devi lavorare li sotto.
No... visto che hai i due rubinetti, basta che tu chiuda quelli. ;)
Ah, ammesso che funzionino bene... ma quella prova la puoi fare subito:
li chiudi e controlli che non goccioli il miscelatore del lavello.
Vic88
Anche se è lo stesso, premetto comunque che non ho un miscelatore ma un vecchio rubinetto monoforo con le due manopole incorporate.
Riguardo ai rubinetti sottolavello quello collegato al tubo della lavapiatti quando giro la manopola, gira sempre su se stessa: è normale oppure è rotto?
L'altro rubinetto sottolavello invece è sempre chiuso e quando lo apro girando la manopola esce acqua dal foro che è libero.
Quando dovrò sostituire le cannette è sufficiente che lo lasci chiuso come lo è sempre?[/img][/url]
Re: rubinetti sottolavello
Vic88 ha scritto: Riguardo ai rubinetti sottolavello quello collegato al tubo della lavapiatti quando giro la manopola, gira sempre su se stessa: è normale oppure è rotto?
Io direi che ha qualcosa di rotto. O è proprio l'albero che comanda la guarnizione di chiusura, oppure può essere che sia il millerighe della manopola... Ti conviene accertartene bene, perché in caso di un guasto è importante che funzioni come si deve , altrimenti rischi di fare un lago...
Una foto aiuterebbe... però cosi ad occhio mi sembrerebbe un altro rubinetto per un eventuale lavatrice.. per cui lo devi tenere sempre chiuso.
Comunque, ho capito che sotto il lavello non hai i rubinetti con i filtri a monte del rubinetto del lavello... per cui quando cambi le "cannette" ti consiglio di non toccare i rubinetti che hai descritto e di chiudere il generale. ;)
Vic88
Ti mostro le foto dei rubinetti sottolavello:
Quest'ultima foto è quella del rubinetto collegato alla lavapiatti.
Molte grazie
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
Quelli non sono due rubinetti di arresto, sono due crociere sottolavello, servono solo per attaccare una gomma per lavastoviglie o simile.
Girando la manopolina apri e/o chiudi solo il flusso del raccordo centrale dove è attaccata la gomma della lavastoviglie.
Non chiudi niente di altro.
Vic88
Molte grazie delle tue utili informazioni.
Ho ancora però bisogno del tuo aiuto..
Vorrei sostituire le crociere sottolavello con rubinetti filtro che abbiano anche l'attacco per la lavapiatti così quando dovrò sostituire le cannette non sarò costretto a chiudere il rubinetto generale. Ne trovo in commercio?
Inoltre vorrei sapere se è più economico collegare la lavapiatti al tubo dell'acqua fredda o calda? Fin'ora era sempre stata collegata all'acqua fredda anche perchè l'acqua calda non sempre è calda.
Per il collegamento della lavastoviglie all'acqua calda i pareri sono discordi e le variabili in gioco sono diverse. Intanto ti serve necessariamente una caldaia ad accumulo, che appena si apre l'elettrovalvola gli arriva subito l'acqua calda. La mia per esempio, istantanea senza accumulo, dove d'inverno quando apri un rubinetto, ne viene un filo fino a che l'acqua non è stata riscaldata in caldaia, non credo che andrebbe bene. Se poi ti capita di avere la caldaia molto distante i problemi aumentano...
So per esempio, invece, che nelle caldaie a pellet hai una riserva di acqua calda inesauribile e in quel caso potrebbe essere conveniente. Stesso discorso per chi ha i pannelli solari.
Perciò, il solo fatto che l'acqua, invece che della resistenza della lavastoviglie, venga riscaldata dal gas della caldaia non è, di per se un motivo sufficiente ad ottenere un risparmio apprezzabile.
Comunque, se googli un po, di opinioni ne trovi a centinaia.
Vedi questo per esempio:
http://forum.informagiovani-italia.com/ ... -vt15.html
A questo punto, però, meglio lasciare la parola agli "addetti ai lavori".
miciobicio
Ti serve questo:
Si chiama rubinetto di arresto sottolavabo con attacco per lavastoviglie.
La manopolina piccola chiude il rubinetto lavabo, quella più grande la gomma della lavastoviglie.
Per quanto riguarda l'attacco con l'acqua calda, condivido l'opinione di Giovanni.
Sta a te, in base alle tue esigenze e abitudini valutare se ti conviene o no attaccarti all'acqua calda.
Vic88
Tantissime grazie per i vostri utili consigli.
I rubinetti di arresto costano molto?
e riguardo alle misure dell'attacco della lavastoviglie come devo prendere le misure?
miciobicio ha scritto:
Ti serve questo:
Scusa miciobicio, Vic88 aveva chiesto "rubinetti con filtro"... questi ce l'anno?
miciobicio
giovanni ha scritto:
miciobicio ha scritto: Scusa miciobicio, Vic88 aveva chiesto "rubinetti con filtro"... questi ce l'anno?
Di rubinetti doppi col filtro non ne ho mai visti ma in effetti non li ho mai cercati.. :D
Se non trova un rubinetto doppio con filtro, può sempre utilizzare un normale rubinetto di arresto con filtro e avvitarlo alla crociera... :)
alfonsolg
Messaggio da alfonsolg »
Mi inserisco per alcune info :)
Dato che il flessibile del bidet si era rovinato e scorreva,approfittando ho montato anche un rubinetto simile a questi ma a sfera.
(identico a questo: http://www.itap.it/dati/CatalogoOnLine/ ... tap385.jpg)
Il flessibile era collegato direttamente a muro.
Quello in disegno nei post precedenti ha il gommino immagino,giusto? Volevo quindi sapere quale dei due è migliore.
Se ho ben visto prima di montarlo all'interno credo ci sia un filtro a rete metallica,è da sostituire periodicamente?
Siccome è la prima volta che monto un rubinetto,ho fatto 5-6 giri di teflon,ma sono riuscito ad avvitare fino a circa metà della filettatura,non scorre,va bene o dovrebbe essere avvitato completamente?
alfonsolg ha scritto:Mi inserisco per alcune info :)
Mi sembra ok
Quello a sfera, di sicuro
Solo da pulire, non sostituire
Mezza filettatura mi sembra poco... l'hai stretto con la chiave od a mano?
alfonsolg
Prima a mano e poi con la chiave,fino a che opponeva una resistenza abbastanza forte,forse ho messo troppo teflon?
Il filtro va pulito quando inizia a diminuire il flusso d'acqua?
