come svitare dado rubinetto
Vale9
Messaggio da Vale9 »
Devo svitare il dado del perno del rubinetto che si trova sotto il lavabo ma non ci riesco. Ho provato anche ad utilizzare una chiave a tubo ma senza risultato.
Ho provato a girarlo sia in senso orario che antiorario ma non si muove. Cosa potrei usare?
Inoltre mi è venuto un dubbio: per svitarlo devo girare in senso antiorario?
Molte grazie
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
Ciao,
se proprio non riesci a svitare il dado puoi tentare di svitare la barra filettata
su cui e' avvitato il dado : infatti questa a sua volta è avvitata nel rubinetto.
Per non rovinarla la cosa migliore sarebbe trovare due dadi ed avvitarli
insieme sulla barra per poi metterli a contrasto. Una volta serrati tra loro
sviti quello in alto e si dovrebbe svitare la barra dal rubinetto ( tecnica del
dado e controdado )
Angelo
Credo che ti serva una chiave tipo questa, ha una ganascia snodata ed è specifica per svitare i dadi sottolavello :
Gpl
Messaggio da Gpl »
Solitamente si utilizza questo tipo di chiave per rubinetti
oppure questa pinza per dadi rubinetto
