Sostituire la serratura di una porta in Anodizzato
spidernet
Messaggio da spidernet »
Salve a tutti ...
Sono nuovo del forum e vorrei cimentarmi per la prima volta
con la sostituzione di una serratura incastonata in una porta di alluminio anodizzato.
Si tratta dei soliti BOX in alluminio anodizzato che si costruiscono per recintare parte del balcone per ricavarci uno sgabuzzino ... :)
nel mio caso trattasi del mio piccolo allevamento :D
Spero di riuscire con voi nell'impresa ... quanto prima posterò le foto.
grazie.
spidernet
Si vedono perfettamente.
Mi sono permesso di includere le foto direttamente nel tuo post visto che imageshack lo consente.
Per sostituire la serratura devi effettuare le seguenti operazioni:
1) Svita la vite che si vede nella seconda foto e che è posta subito sotto lo "scrocco", il dentino a scatto che chiude la porta.
2) Tolta quella vite, ti si dovrebbe sfilare il blocchetto della serratura, quello con le chiavi per capirci.
3) Ora dovresti trovare il sistema di bloccaggio delle maniglie, probabilmente sotto una delle maniglie c'è una vite o una brugola da svitare.
Una volta tolta la prima maniglia, la seconda deve essere sfilata con tutto il perno quadrato
4) svitare anche le altre viti presenti sul frontale della porta, quelle che si vedono nella seconda fotografia.
5) A questo punto l'intero blocco delle serratura si dovrebbe poter sfilare.
per prima cosa devi svitare quella vite sotto il (non so come si chiama)
"maschio", una volta tolta la vite (molto lunga) estrai il cilindretto (dove si
infila la chiave) dandogli qualche colpetto col martello, poi dovresti sfilare
le maniglie, guarda se hanno un grano a brugola dalla parte di sotto,
oppure prova a tirare verso di te l'anello attaccato alla maniglia e guarda
se ci sono delle viti, in fine devi svitare le due viti della serratura in alto ed
in basso
ops ci siamo sovrapposti col cap
spidernet
Grazie Signori ... Provo subito e vi faccio sapere ;)
spidernet
Signori ... RISOLTO !!! ...
la maniglia era bloccata ... in pratica non si abbassava più ...
una volta avuta la serratura fra le mani mi sono detto :
"Proviamo un po ad ungerla " con quello spray al silicone liquido per ingranaggi ... bhe ... è tornata nuova ... l'ho anche già rimontata ... uno scherzo da ragazzi...
Grazie Mille !!!
ps. e chi vi lascia più ;-) :D
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, il non sò come si chiama, si chiama scrocco, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
grazie ichnos dalle mie parti si chiama maschio o maschietto :lol: :lol:
