Diverso rumore della pompa autoclave
kmsta
Messaggio da kmsta »
Salve a tutti, ho riscontrato un problema nell'autoclave.
Ho un NOCCHI da 0,5 HP con pressostato che utilizzo per portare in pressione l'acqua del circuito domestico da circa 10 anni senza problemi. Ma adesso fa un rumore forte che di mattino si sente anche dalla strada mentre prima non lo faceva. cosa può essere successo?
Grazie :)
livio@
Messaggio da livio@ »
Potrebbe essere il cuscinetto della pompa 'sballato'.
kmsta
Potrebbe, ma non fa rumore di pallini o cuscinetti ma un rumore come prima soltanto più forte.
potrebbe essere la ventolina posteriore semi ingrippata oppure
la girante in ogni caso va smontata
kmsta
Grazie per le risposte, oggi stesso provvederò a smontarre la pompa, sperando che non mi avanzino pezzi :cry:
