la connessione che sparisce all improvviso
tonicacciavite
Messaggio da tonicacciavite »
da un paio d giorni ho un problema con internet.mentre sono connesso all improviso la connessione dal mio pc sparisce e mi compare questo messaggio:
[/img]Immagine
mi sapete spiegare che significa e come posso risolvere?grazie
gli indirizzi ip ai pc collegati al tuo router li assegnati tu o lo lasci
fare al DHCP del router ?
Peppopeppo
Messaggio da Peppopeppo »
come diceva mario....
avrai questo problema ogni volta alla tua rete lan si connette un "nuovo" pc o notebook che sia.
Soluzione impostare ip statico ad ogni macchina se hai bisogno di info nn hai che da chiedere :)
Giuseppe
Bisogna vivere come si pensa, altrimenti si penserà a come si è vissuto.
tonicacciavite
sinceramente non so cosa significa !!!
io ho un router e mi collego ad esso tramite wireless. oviamente per evitare che qualcuno entri abusivamente ho dato una password al router in modo che chi la sa puo accedere.
in caso ho due PC e solo con uno succede questo problema mentre con l altro no!
io uso emule e per settare questo programma ho dato un indirizzo IP in modo che emule scarichi piu velocemente.
ho notato che anche se emule non e connesso il problema succede lo stesso :(
fai questa prova su entrambi i pc e posta il risultato :
Start/esegui
nella casella Apri scrivi CMD
nella successiva schermata scrivi IPCONFIG e batti invio
tonicacciavite
ecco qua:
computer che da problemi:
altro computer ,non da problemi:
[/img]Immagine
emule c entra qualcosa?
Peppopeppo
no emule non centra... anzi strano che ti vada bene .. cioè che scarichi con frecce verdi (id alto) senza aver impostato ip statico .. cmq..
per ovviare al problema dovresti impostare ip statico al pc con ip 192.168.1.3 - dovrebbe essere quello che Tu (toni) usi.
per risolvere occorrono 2 minuti
se hai bisogno chiedi pure :)
tonicacciavite
sinceramente di quello che hai scritto nn ho capito molto ma il fatto che si possa risolvere mi conforta....
che devo fare?
per quanto riguarda emule ,per farlo scaricare velocemente io asegnai un indirizzo fisso al computer.
da quando e nato questo problema neanche emule scarica perche disconnetendosi il pc si disconnette anche lui.
il computer che io uso ed e quello che da problemi ha l indirizzo ip 192.168.1.3.
come lo devo impostare l indirizzo ip statico?
ed è proprio questo il problema, siccome il tuo router è settato per
assegnare lui gli indirizzi ip, assegna all'altro pc lo stesso indirizzo e da
qui il conflitto, io non uso emule ma torrent, però ricordo che quando
i figli erano ancora con me ed usavano emule non avevano impostati
loro gli ip, secondo me puoi toglierlo tranquillamente e lasciare che se
ne occupi il router, quello che invece sono sicuro che va fatto è il settaggio
del router sia per emule che per torrent ma quello non lo mai fatto
Peppopeppo
ok allora dimmi marca e modello del router e impostiamo ip statico pure per il mulo e vediamo. Cosi prendi due piccioni con una fava :D
Quando sei pronto chiama
tonicacciavite
il router e d link....
ho notato che il problema succede anche quando l altro pc e spento e anche quando nel mio pc emule non e connesso!
Peppopeppo
sembra banale..... ma hai una chiave "cifrata" per la tua connessione d-link?
cioè hai una connessione protetta?
Strano peerchè il router assegna un nuovo ip quando una macchina si collega al pc.... non vorrei che qualcuno usufruisca della tua linea!
tonicacciavite
si ho messo una password ....
una cosa che mi fa pensare e questa: tempo iniziai a fare un forum e quindi destinai una parte dell HD come host temporaneo. poi ho deciso di mollare tutto ,di nn fare piu il forum.
l impostazione del forum me l aveva fatta un amico ,si era collegatoal mio pc tramite team viewer perche lui nn e della mia citta ma vive altrove.
qualche giorno fa siccome mi serviva spazio libero nell HD decisi di eliminare il forum .andai nella cartella del forum doveci sono i file di sistema e provai a cancellare facendo il clasico elimina .ma non funzionava.
allora installai un programma MALWAREBYTE .questo programma elimina qualsiasi tipo di file anche protetto.
infatti eliminai qualche cartella ma non tutte perche dovevo eliminare i files uno alla volta e per ogni file si riavviava il pc.allora abbandonai tutto perche ci voleve troppo tempo e poi i continui riavvi potevano guastare il pc.
da come si puo capire parte dei file di sistema del forum sono ancora nel pc.
ma la cosa strana e che da quando ho installato quel programma il computer inizio a darmi questi problemi.infatti quando era installato
e sia emule che MALWAREBYTE erano in funzione quest ultimo mi mandava sempre messaggi dicendomi che erano stati fermatidegli acessi pericolosi indicandomi anche il numero ip.ho confrontato quei numeri ip cn quelli di emule ed erano gli stessi.
allora ho tolto MALWAREBYTE dal pc .pero ho ancora questo problema cheil computer si disconnette da solo
Peppopeppo
Appena rientratodal week end
Facciamo una prova - prova a mettere ip statico al pc e vedi se continua a dare problemi ok?
Mi dici il modello del dlink ?
tonicacciavite
da un paio di giorni non mi succede piu il problema ,sembra che si sia risolto da se.....
