ARISTON AVTL 89 - LAVATRICE
giorgio.76
Messaggio da giorgio.76 »
Buongiorno, la mia lavatrice fa le bizze...
cerco consigli per ripararla:
tira l'acqua, inizia il lavaggio e dopo pochissimi minuti si blocca, inizia a lampeggiare in modo repido (da errore) e scarica
la centrifuga comunque non funziona
HELP ME!!!! :(
Controlla le spazzole del motore ,se sono consumate e quindi non fanno contatto sul collettore,pregiudicano il funzionamento della lavatrice ,poi se queste dovessero risultare buone,controlla con un tester la continuita` della resistenza di riscaldamento .
giorgio.76
[quote="dalmos"]Controlla le spazzole del motore ,se sono consumate e quindi non fanno contatto sul collettore,pregiudicano il funzionamento della lavatrice ,poi se queste dovessero risultare buone,controlla con un tester la continuita` della resistenza di riscaldamento .[/quote]
il motore non è a spazzole, continuità ok
Puoi postare una foto del motore e d'intorno :?:
se non ha le spazzole ,avrà una scheda di potenza che lo alimenta ,in genere si trova nelle sue vicinanze. :o :?
johno
Messaggio da johno »
Faceva cosi anche la mia....in particolae c'erano schifezze nel filtro o meglio incastatata una delle asticelle di plastica dei colli camicia.
Il bello e' che non si vedeva...questo non faceva girare la pompa tra un lavaggio risciacquo ecc...e si fermava il allarme lampeggiando come dici tu....Unica soluzione svuotarla a mano ma poi lo rifaceva...
Unica soluzione era smontare la pompa e ripulirma in "senso opposto".....poi alla fine quando il motore ha tirato le quoia l'ho buttata.
La mia era Indesit ma se non sbaglio sono della stessa famiglia/produttore assemblate nello stesso stabilimento nella bergamsca..
