DATEMI UN CONSIGLIO
abategioacchino
DATEMI UN CONSIGLIO
Messaggio da abategioacchino »
Ciao a tutti mi serve un consiglio..
Cosa ho fatto:
Preso la sedia sverniciata tutta colorata con due passate poi passato 2 strati di turaporo a distanza di 6 ore .
Poi nel grattegiare con carta da 320 mi esce sempre un po dil legno che si vede, perche' si consuma la vernice....
Come posso risolvere... :o
carteggia leggermente nella zona dove si vede il legno in modo
da asportare l'eventuale presenza di turapori, quindi ritocca col
colore fino ad attenere la stessa tonalità, aspetta che asciughi
e poi gli dai una passata leggere con paglietta 000, quando ridai
il turapori e carteggi devi essere molto dolce soprattutto sugli spigoli,
anche in questo caso è meglio usare la paglietta, infatti questa spagliettata
serve solo a rende liscio al tatto il pezzo trattato.
Se non viene bene devi ricarteggiare tutto e ripetere il ciclo
abategioacchino
mariobrossh ha scritto:carteggia leggermente nella zona dove si vede il legno in modo
paglietta
puoi spiegarmi il tipo di prodotto
lana d'acciaio si vende in pacchetti la trovi anche nei brico accertati
che sia almeno 000 (tre zeri)
