problema motore lavatrice rex li 61 n
Salve mi hanno chiamato per vedere se riuscivo a riparare una lavatrice rex li 61 n...
la lavatrice in questione ha 10 anni e il cestello non gira su nessun programma...l'ho ribaltata subito...la cinghia era in perfetto stato perchè l'ho cambiata circa 2 mesi fa...
ho subito provato a vedere i carboncini del motore e ho scoperto che erano arrivati alla fine.....
andranno sicuramente sostituiti...ma per un ulteriore conferma ho provato a rimontarli dopo aver allargato le sedi delle viti che li tengono fermi al motore in modo da riuscire ad appoggiarli un pò di più al contatto rotante e vedere se girava....
l'operazione non ha dato alcun esito...
ho provato allora a misurare la tensione ai capi dei due morsetti che si connettono ai carboncini con il timer settato in posizione centrifuga ma non arrivava nessun tipo di corrente.....
premetto che non so che tipo di corrente arriva ma credo sia 220...sapete dirmi come fare a provare se arriva corrente e che tensione ha?
ho anche provato a misurare la continuità sui carboncini monchi che erano rimasti e c'era....
ora mi chiedo se la lavatrice abbia un sensore che quando i carboncini finiscono scatta e vada ripristinato...
leggendo in giro alcuni scrivono che sia colpa del timer e di provare a rigenerarlo...o a spruzzarci del disossidante....
cosa devo fare secondo voi?
che ne pensate?
sperando di riuscire a riparare questa lavatrice dopo l'esito disastroso della mia lavastoviglie che è ancora ferma..vi ringrazio...
che ne pensate?
il motore in questione è identico a quello che si vede in questo link....
http://www.youtube.com/watch?v=_Mvn1Kku09Y
però non ho capito come collegarlo alla 220 per provare a vedere se funziona......
ma alle 2 spazzole arriva una tensione?
posso attaccare 2 fili volanti....l'importante è che nn brucio qualcosa...siamo sicuri che basti attaccarli alle spazzole?nel video in questione un polo della corrente viene prima fatto passare in uno degli avvolgimenti e poi collegato in serie ad uno dei dei due morsetti della spazzola...almeno cosi se ho capito bene dalle spiegazioni un pò vaghe del video...
Sei certo quando hai misurato la tensione, di aver messo il multimetro in posizione giusta per la misura della corrente alternata?
Se per errore lo hai impostato per le misure in corrente continua potrebbe in alcuni casi, indicarti zero volt anche in presenza di una tensione.
Per quanto riguarda l'alimentazione diretta del motore, credo che alcuni motori hanno necessità di alimentare anche gli avvolgimenti esterni altrimenti il motore non gira.
ieri ho montato le spazzole nuove ma niente...non è partita....
ho provato a smontare il programmatore(operazione decisamente scomoda) che è saldato direttamente alla scheda e gli ho spruzzato dentro del disossidante come avevo letto che alcuni avevano fatto ma ho ottenuto di peggio....
ora la lavatrice nemmeno scarica più.....
la padrona di casa quasi mi inseguiva quando me ne sono andato per l'inc..atura che le ho fatto prendere....
ovviamente il settaggio del terster era quello esatto.....
se mandando tensione in serie il motore parte.....dovrebbe essere unicamente un problema di programmatore/scheda?
dimenticavo....guardando il video che ho postato....una delle due spazzole è stata collegata ad uno dei due fili che vanno agli avvolgimenti...ma quale dei due fili sarà?
se poi sbaglio non vorrei bruciarlo...........
riecco il video
riecco il video
tra l'altro dalmos questo timer è saldato alla scheda elettronica e si vende in un unico pezzo come ricambio...
quello che mi auguro è che escludendo il motore,...che devo ancora provare con la 220...il problema si riduca solo al blocco Timer/scheda....
Escludendo problemi di cavi che non conducono ..ossido...etc..morsetti che non fanno contatto....secondo te dalmos potrebbero esserci altre cause che potrebbero intervenire su questo malfunzionamento?
dalmos spero passerai al più presto sul forum perchè qui senza di te siamo persi....
ho fatto la prova del motore cercando di capire bene a quali cavi dell'avvolgimento interno andasse collegato un capo della 220 da mettere poi in serie ad una delle due spazzole..
ragionandoci un pò sopra ho azzeccato quasi subito quali fossero i cavi giusti e il motore è partito benissimo..
a questo punto ho smontato per la seconda volta il timer che in blocco ha anche la scheda e credo ordinerò il pezzo domani perchè mi hanno detto non è disponibile...
il costo è sui 150 euro purtroppo...
spero soltanto che sia davvero questo il responsabile altrimenti saranno soldi buttati..ma credo che lo sia perchè parte tutto da li...e tra motore e scheda mi pare di capire non vi siano altri componenti rilevanti al suo funzionamento..
tu che dici?
tu che dici?
penso che non ci siano altre prove da fare . Il prezzo mi sembra esagerato ,se non sbaglio dovrebbe costare sui 100 € ma se non hai alternative! Prova a chiedere lo sconto per tecnico ,ma non far domande da inesperto,magari gli dici che non sei conosciuto come cliente abituale perché ti trovi a fare una riparazione fuori zona e quello é un prezzo esagerato per un programmatore,non si sa mai!
si dalmos ricordo i tuoi consigli sul non farsi fregare dai ricambisti...!
per ora ho chiesto ad un negozio e mi hanno sparato questa cifra in effetti notevole....domani andrò in un altro negozio..sperando che sia direttamente disponibile e non vada ordinato ma ho la sensazione che il prezzo che mi daranno sia sempre attorno a quella cifra....
non stupirti e pensa che le spazzole me le hanno fatte pagare 29 euro....
e alcuni mesi fa le spazzole per la ariston di casa mia le avevo pagate sui 27 euro...
cifre spropositate ma a roma sembra che stia così il mercato....(verificato in più negozi)
comunque GRAZIE!
ti farò sapere qui sul forum non appena avrò novità...sperando che vada tutto a buon fine!!
comunque GRAZIE!
