Buongiorno a tutti, ho bisogno di voi!!!
dovrei pavimentare un piccolo cortile.
Già c'è un massetto di cemento e vorrei rivestirlo con lastre di porfido e poi stuccare le fughe.
Per la posa delle lastre:
1) va bene sabbia e cemento 4,25?
2) in che proporzione devo miscelare sabbia e cemento?
3) per le fughe, sempre con sabbia e cemento, in che proporzione devo miscelare sabbia e cemento?
4) che tipo di sabbia usare?
grazie a tutti
un saluto
posa porfido e stuccatura
- °°Giacomo°°
ciao,
io userei malta bastarda, cioè sabbia+cemento+calce
è più adesiva e più elastica, il che non guasta considerando le dilatazioni termiche a cui è soggetta una pavimentazione
le proporzioni sono, per mc di sabbia dai 150 ai 200 kg di cemento e dai 200 ai 250 kg di calce + acqua, dosi variabili a seconda delle tue esigenze
ti consiglio di verificare preliminarmente le pendenze del massetto, ed eventualmente correggerle prima della posa
dopodichè prepari la malta, non troppo fluida ma anzi tendente ad essere asciutta e cominci a stenderla posandovi di volta in volta le pietre.
aiutati con una riga e la bolla per evitare di formare pozze
se è carrabile sarebbe opportuno inserire una rete metallica di quelle fini, tipo quelle da pollaio per capirci, per evitare crepe
per le fughe puoi preparare una dose più liquida con un pò più cemento affinchè sia più resistente
buon lavoro!
buon lavoro!
A casa i mattonatori hanno usato cemento 325 e sabbia grossa per stendere
un massetto, poi sopra il massetto fresco hanno fatto una boiacca
spolverizzando con cemento in polvere e vi hanno posato il porfido. La posa
avveniva in due fasi distinte: posavano un certo numero di pietre per poi
livellarle con una riga. Una volta seccate, dopo diversi giorni hanno effettuato
la stuccatura con cemento 425, sabbia fina per intonaci e lattice.
Mentre nel caso del massetto l' impasto non e' eccessivamente grasso, cioe'
ricco di cemento, e piuttosto secco, nel caso della stuccatura c'e' molto
cemento e viene aggiunto il lattice per dare elasticita'
Angelo
Angelo
Intanto grazie a tutti per i suggerimenti...
Sentendo un muratore ... mi ha detto di utilizzare la colla per mattonelle.
Cosa ne pensate.... ma non costa troppo rispetto al cemento-sabbia-calce?
In realtà non è porfido quello che devo mettere, ma comunque una pietra dello stesso spessore del porfido (solo che è molto chiara).. non credo cambi nulla nella posa in opera.
Angelo... cos'è questo LATTICE?
La pavimentazione che devo fare è a 800 mt. di altitudine e in inverno ghiaccia spesso.
Esistono stucchi per fughe che siano impermeabili e quindi in caso di gelate non rischio che si spacchino?
Aggiungo che il massetto è stato fatto con rete metallica... e che non ci passeranno automobili
- °°Giacomo°°
la soluzione con la colla la vedo poco indicata, mai visto mettere delle pietre con la colla, tranne i rivestimenti di facciate in travertino o similari, ma anche lì si usano colle particolari
quella del lattice non la sapevo, ma mi sembra uno stratagemma intelligente, sempre che ce ne sia il bisogno reale (costicchia...)
quel tipo di lattice infatti si usa quando si interviene in vecchi intonaci ammalorati, applicandolo a pennello fino a rifiuto, per consolidare e per facilitare la presa quando si applicherà il nuovo intonaco. aggiunto all'intonaco o alle rasature le rende un pò più resistenti ed elastiche, e quasi "collose" durante la posa
la rete che ti dicevo serve per contenere le dilatazioni della pavimentazione, non è una rete di armatura vera e propria, ma ha la funzione simile alla rete portaintonaco che si mette nelle facciate per contenere le fessurazioni
il lattice si vende in taniche da 15 lt e dalle mie parti( abruzzo) si utilizza
abitualmente per le stuccature in esterno ( in inverno siamo sempre sotto
zero, quest' anno siamo arrivati a -20). Per la colla e' la soluzione migliore, a
patto che la pietra abbia uno spessore costante, altrimenti ne sprecheresti
troppa, e che sia ( purtroppo per i costi!!) del tipo elastico, e non quella
classica da interni. In buona sostanza quello che monti in esterno e' soggetto
a dilatazioni e contrazioni dovute alla variazione termica, e per questo e'
buona norma dare elasticita' al sistema. molti per risparmiare non utilizzano
materiali elastici, ma dopo pochi anni le stuccature saltano ed iniziano a
saltare le prime pietre.
Angelo
Angelo
Grazie a tutti per i suggerimenti.
Ho trovato due prodotti specifici della Mapei:
1) Adesilex P4 per incollare le pietre
2) Mapestone PFS PCC 2 per le stuccature
Sembrerebbero essere fatti a posta per l'incollaggio e per le stuccature delle pietre e da come viene descritto, resistono alle varie fasi di gelo-disgelo
Che ne pensate?
Mi informerò sul costo!
un saluto
Che ne pensate?
un saluto
