ciao a tutti,
a casa abbiamo un locale con un muro pieno di crepe molto sottili. Su
suggerimento di un commesso di un negozio ho comperato lo stucco Fiberlite della Aguaplast (confezione in tubeotto).
Ho provato ad applicarlo in maniera tradizionale, cioe` con la
spatolina, a una piccola porzione di crepa.
Una volta asciugato il risultato e` che la crepa si vede ancora
benissimo, solo e` ricoperta da una specie di "pellicola trasparente".
Non capisco se ho sbagliato qualcosa nell'applicazione o se e` corretto
cosi` e, in questo secondo caso se adesso basta passare la pittura per
nascondere la crepa sottostante.
Voi che ne dite?
Se fosse cosi`, dopo aver applicato lo stucco su tutte le crepe
presenti, passerei:
-una mano di fissativo
-una mano di bianco
-2 mani di colore
siete d'accordo?
ciao,
G&G
Crepe trattate con stucco "Fibelite": non sembra f
Moderatore: Solopittura
-- allego immagini --
tubetto dello stucco usato:
http://imageshack.us/photo/my-images/82 ... o200ml.png
foto della parete con "pezzettino" di crepa trattato come da oggetto
http://imageshack.us/photo/my-images/716/p5160009b.jpg/
dettaglio del "pezzettino" di crepa trattato dove si nota l'effetto coprente trasparente sulla crepa che pero` resta visibilissima
http://imageshack.us/photo/my-images/812/p5160012b.jpg
Premetto che non ho mai usato lo stucco che hai adoperato.
Di solito, le crepe sono manifestazioni di assestamento della struttura che difficilmente si riesce a coprire in modo definitivo.
In pratica puoi stuccarle e poi si ripresentano dopo un po che hai ripitturato tutto. Si va un po' a fortuna.
Un professionista, mi aveva spiegato che le crepe si trattano così:
con il filo della spatora si segue l'andamento della crepa evidendiandola di piu' e facendo saltare i pezzetti malfermi dei lembi.
poi si stucca con almeno due passate successive rasando bene e carteggiando.
Io su crepe "storiche" che ho nella mia casa, che si ripresentano sempre,
ho invece introdotto l'uso del silicone edilizio NON acetico
che è verniciabile ed è abbastanza elastico per compensare le micro crepe.
Tutto quelo che ho trattato in questo modo dopo anni,
le crepe croniche non si vedono ancora.
domanda su "silicone edilizio NON acetico"
ciao, grazie per la risposta.
mi incuriosisce il materiale di cui parli - silicone edilizio NON acetico - ho fatto qualche ricerca ma non sono sicuro di averlo trovato.
Quando trovi scritto silicone neutro significa NON acetico?
Altrimenti, se ti va, postami direttamente marca e modello.
Ciao,
G
Ciao,
G
Re: domanda su "silicone edilizio NON acetico"
SI TRATTA DEL SILICONE ACRILICO VERNICIABILE,gronchi ha scritto:ciao, grazie per la risposta.
Ciao,
G
LO TROVI IN TUTTI I FAI DA TE.
Lo trovi di diverse marche.
Assolutamente non sbagliarti e mettere quello acetico!
