MONTAGGIO SERRATURA ad H
elfabry
Messaggio da elfabry »
Ho montato sulla porta il blocco dove si inserisce la chiave della serratura, in pratica quello che ha la toppa della chiave (modello senza lo scatto), pero' purtroppo non mi sono accorto che da dove l'ho monatato l'asta che scende al pavimento va a toccare la maniglia della porta ed il nottolino della serratura a scatto, purtroppo non posso cambiare tale blocco con uno con lo scatto ed eliminare cosi' il nottolino di cui sopra perche' l'ho modificato col flessibile adattandolo alla porta, secondo voi esistono dei nottolini o maniglie sotttili che permettano all'asta di scendere fino al pavimento? Oppure avete altre idee? magari pioegare il tubo) oppure allungare la maniglia dalla porta cambiano il pezzo di ferro che la fissa alla serratura con uno piu' lungo?....Grazie in anticipo....
Mettere una maniglia a pomello o a doppia leva (tipo "S")?
elfabry
roby ha scritto:Mettere una maniglia a pomello o a doppia leva (tipo "S")?
Fino a due minuti fa non sapevo cosa fossero, sembra che possano andare, provo a passare in ferramenta o negozio di porte/maniglie....
elfabry
Tu dici una tipo questa:
http://pdf.directindustry.it/pdf/socome ... -_229.html
o questa:
http://www.elesa.com/scheda_it_1_7381_71_4.aspx
