Piedini gomma scala
Timmy
Piedini gomma scala
Messaggio da Timmy »
Ragazzi qualcuno sa dirmi dove posso trovare dei piedini in gomma da applicare alla mia scala? Trattasi di una scala Lidl, non sò se avete presente quella modulabile che può diventare un piccolo trabattello?!? Ebbene i 4 piedini in gomma con il tempo si sono induriti e sgretolati rompendosi in mille pezzi, ora la scala senza quest'ultimi è diventata pericolosa in quanto non fa più attrito per terra e purtroppo non sò dove reperirli :roll: qualcuno li venderà da qualche parte o devo ricomprare una scala nuova? :D
Dubito che la lidl fornisca i piedini come ricambi e tantomeno troverai qualcosa di generico da adattare a codesta scala.
Se metti una foto del piede ci si pensa meglio.
Comuque, nell'ipotesi che si tratti della solita gamba rettangolare, potresti inserirci dei tasselli fatti in casa di legno buono e poi incollarci sotto un pezzo di gomma. Se ce li mandi a forza con una vite per traverso di sicurezza e fai l'incollaggio a regola d'arte, dovresti risolvere.
Oppure, invece di incollare la gomma sotto, la fai più lunga da fasciare anche il tassello in due lati verticali; a quel punto ce la puoi anche fissare con delle viti. ;)
Prova a contattare il servizio clienti del produttore.
Timmy
Ho mandato una mail al servizio clienti della Lidl sto ancora aspettando una risposta, comunque in caso negativo metterò in atto il piano di giovanni ;)
gibor
Messaggio da gibor »
Credo che il consiglio di giovanni forse dopo l'assistenza è l'unico fattibile.
Voglio dirti lo stesso però che se sei fortunato ti servirebbe una conoscenza da chi fa lavorazione tubo mobilio, per loro sono oggetti comuni a magazzino.
E una lavorazione abbastanza diffusa anche a livello artigianale, prova a cercare nei tuoi paraggi se c'è qualcuno gentile che fa questo tipo di lavorazione.:)
