frigorifero che ghiaccia
buonasera giovanotti...... ho il frigorifero che da qualche giorno ghiaccia la parte "dorsale" del frigorifero.....il termostato è settato a 1.5, perchè si comporta così?!?!?!? come mai ghiaccia con questo caldo?!?!?
PS: il frigorifero è ventilato
Dimmi quanti cm è la zona che ghiaccia da sopra a scendere giù.
allora....il ghiaccio si è formato tra il primo e il secondo ripiano sono sui 20cm a partire da sotto la ventola (che sta appiccicata al "tetto")
quindi..... da appena sotto i 15cm della grandezza della ventola per 20cm a scendere giù!!!
Grazie Dalmos.....sempre preparatissimo :D
stai inguaiato :!: :!: :!: :!:
c'è una perdita di gas.
Bisogna eliminare il circuito di tubi anti condensa delle porte ,e rifare la ricarica.
Questo circuito va eliminato in quanto al 99% le falle che portano alla perdita di gas si verificano su questo circuito. ;)
Ricaricare senza togliere la causa non ha senso.
mmmm incoraggiante :(
quindi è da portare ad un tecnico ovviamente no?!?!?
certo che ci vuole un tecnico,ma fatti spiegare bene se ci fa quel by pas ,altrimenti lo devi pretendere,spiegandogli che sai quello che va fatto. Molti per arraffare soldi ,senza perder tempo ,applicano un innesto rapido sulla tubazione e rabboccano il gas mancante. Poi dopo poco ti ritrovi punto e a capo.Per un lavoro del genere civogliono dalle due alle tre ore.
ho capito....vabbè grazie Dalmos, sempre disponibile
