saldatura filo continuo
Buongiorno a tutti, una domanda semplice e concisa:
- devo farmi saldare un dado autobloccante ad un supportino che ho costruito, ma ho bisogno di sapere ......se la saldatura avviene esattamente nella zona dove sta il "blocco" in plastica, quel dischetto blu o verde, mi si squaglierebbe con la saldatura oppure mi rimarrebbe "funzionante" ?!?!?!?!?
a che temperature arriva una saldatura a filo continuo?!?!?!
questa è una notizia importante, perchè sennò ho bisogno di modificare il pezzo e lasciarmi più spazio per consentire una saldatura migliore, anche se in realtà, meno spazio occupa è meglio è :D
rele
Messaggio da rele »
Con qualsiasi saldatura fatta sul dado autobloccante,
sia essa effettuata ad arco, a filo continuo, autogena,
la plastichina che rende il dado autobloccante si fonde inevitabilmente :D .
Perchè non saldi un dado normale e poi al momento di usare il dado non metti il liquido apposta blocca filettature tipo Loclite o similari?
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, ci sono dei dadi autobloccanti che non hanno la plastica ma alla fine dello stesso si restringe leggermente, potresti veder di usare un blocca filetti del tipo forte o permanente, perchè lo vuoi saldare? se ti può essere utile ci sono anche dei dadi detti a torretta ai quali si applica una cuppiglia forando l'albero nel quale vanno vitati ciao
AJO' CHE CE LA FAI
pacoseven
Messaggio da pacoseven »
http://www.google.it/imgres?hl=it&sa=X& ... =107&ty=86
cerca degli autobloccanti come questo, tutto metallico...
g. Marx
devo saldarlo ad un supportino e mi serve amovibile in caso di pioggia, però deve essere ben saldo perchè non deve muoversi con le vibrazioni e i movimenti bruschi :D
penso che andrò in ferramenta e vedere se trovo questo tutto in ferro così non rischio che si scioglie :D
