Fresa a tazza per cemento
glfai
Messaggio da glfai »
Ciao a tutti,
mi servirebbe un consiglio per la scelta di una fresa a tazza per cemento, che abbia un diametro di circa 4 cm, per un uso sporadico non professionale (devo eseguire solo pochi buchi), da montare su un trapano per uso domestico, meglio se la fresa è tutto in uno e include il supporto per il trapano.
Mi serve per forare il massetto di un solaio in cemento, dello spessore di poco più di 4 cm, evitando i travetti ed eventuale rete elettrosaldata, avvalendomi dell'ausilio di un rilevatore di materiali.
io con una di queste c'ho forato una lamina di alluminio da 4 mm come il burro
non so se va bene anche per il tuo scopo, altrimenti ci sarebbe
questaltra alla lidl ma il suo diametro è maggiore
glfai
Ho visto quella di Lidl sul depliant e il diametro di 68mm è troppo grande.
La prima che hai indicato, andrà bene per il cemento ?
Come prezzo ci siamo, suppongo manchi la punta di centraggio.
bepi
Messaggio da bepi »
la prima che ha linkato mario non va bene per il cemento la seconda si ma devi avere un trapano con l attacco sds plus. Se ti serve per poco puoi noleggiare un demolitore con una punta da muro da 40 mm, spendi poco e fai l lavoro senza problemi.
