Realizzare una lampada pendente
Antonio01
Messaggio da Antonio01 »
Salve ragazzi, vorrei inserire nella mia stanza una lampada pendente al soffitto, senza utilizzo di plafoniere o quant'altro, in modo tale che la lampada sia visibile ma che il tutto sia gradevole esteticamente (quindi niente fili a vista e il buco sul soffitto nascosto).
Naturalmente la lampada deve essere bianca a risparmio energetico.
Per farvi capire meglio ecco due possibili immagini
nella prima si vede il filo a spirale sopra la lampada (soluzione che preferirei). Poi per il paralume non so se crearmelo o meno (nella foto è realizzato con una bottiglia di plastica)
oppure una soluzione così, con il portalampade e il filo colorato
in qualche negozio fai-da-te posso trovare un qualcosa di carino (tipo Leroy Merlin)?
A proposito: perchè non mi vengono postate le immagini da me inserite?
non si vedono perché dovevi fare il copia/ incolla al quarto rigo
dove c'è scritto Codice Forum, oppure metti direttamente
il link come ho fatto io qui sotto
http://imageshack.us/photo/my-images/96/01bmuuto.jpg
http://imageshack.us/f/850/immagine1ue.jpg
nei brico i portalampada completi ci sono ma non proprio uguali a quelli
postati da te al limite te li colori tu
Antonio01
mariobrossh ha scritto:non si vedono perché dovevi fare il copia/ incolla al quarto rigo
in che senso "Codice Forum"? Per caso devo usare "Code" al posto di "Img" quando scrivo un messaggio?
Comunque grazie, darò un'occhiata in un brico.
Avevo pensato a colorarmeli anche io.
In questo forum si può trovare qualche esempio?
in questo senso
penso di si prova ad usare la funzione cerca
Antonio01
ok vi terrò aggiornati :)
Antonio01
ho trovato sul sito della Leroy Merlin questo: sembra che sia quello che cerco.
infatti
Antonio01
ma se dovessi colorare il filo e il bicchiare, posso farlo con una bomboletta spray o è necessario qualche altro accorgimento?
Cioè, essendo il filo "molle" e che quindi tende a muoversi (ad es. con piccole correnti d'aria e il peso stesso della lampadina), non è possibile che non il tempo il colore vada scrostandosi?
sinceramente sul filo non ho mai provato per il resto guarda un po
qua
se ti può essere di aiuto
Antonio01
stamattina sono andato a guardare la lampada in questione.
A dire la verità di presenza non mi ha molto convinto, inoltre costa 25 euro e la lampada (non inclusa) illustrata nell'immagine fa una luce debole debole.
Quindi ho guardato per una lampadina più potente...altri 15 euro...
...insomma 40 euro per il tutto.
Mi sembra eccessivo, i colori non mi piacciono (la vorrei blu) e ho lasciato perdere.
Adesso provo a riciclare un paio di faretti che tenevo a casa e non usavo più da tempo.
P.S. complimenti per il tuo lampadario :)
originalissima soprattutta l'idea di trasformare portalampada e lampadina nel classico omino dei fumetti Disney :)
Antonio01
@mariobrossh:
una domanda riguardo al tuo lampadario che mi hai linkato.
La lampadina riesce ad illuminare la stanza?
Dico questo perchè dopo diversi tentativi ho deciso di installare una semplice plafoniera, che diffonde per bene la luce (il singolo punto luce ho paura che diventi abbaiante e illumini poco). La mia è una stanza 3x4 m.
la mia stanza è leggermente più piccola, e la lampadina è a
risparmio energetico (neon) equivalente ad una 60 watt ed illumina
abbastanza bene ma impiega circa un minuto per rendere al massimo.
Per studiare però mia figlia utilizza la lampada da tavolo.
Antonio01
ho risolto con un lampadario comprato da Brico: paralume in plastica trasparente, semplice semplice...costo solo 19 euro. Un affare!
P.S. nello stesso negozio ho trovato il lampadario con la mezzaluna e la lampadina "umana" che hai ripreso in quello creato da te...:)
hai visto quanto costa ? :D
Antonio01
no sinceramente no, ma immagino parecchio rispetto a quanto si spenderebbe per realizzarlo "fai-da-se"
