Consigli e suggerimenti per realizzare questo
Ciaoooo
a tutti , ho in casa appeso un "quadro" realizzatot con lo stesso sistema del filmato usato come esempio per far capire di cosa stò parlando ( http://www.youtube.com/watch?v=8OXwhI_SMFU ) ...
penso si usi un comune filo di ferro da 1 o 2 mm ...
unito tra di loro poi conu n punto di saldatura a stagno .. presumo ...
volevo provare anche io a farne qualcosa di mooooltooo più semplice ...
ma non saprei che tipo di saldatore occore ... se va bene la tipologia di saldatura e sopratutto se il filo di ferro normale potrebbe funzionare ...
voi che dite ???
voi che dite ???
allora gli attrezzi e il materiale che ti serve sono:
1)Filo di ferro,zincato o ramato da 2mm
2)Stagno
3)Pasta disossidante
4)Fogli di carta(dei disegni)
5)Saldatore a stagno(decidi tu la dimensione e il prezzo,uno da 7/8euro già andrebbe bene,ma se vuoi fare molti lavori,ti consiglio di prendere una stazione saldante a temperatura controllata....il top delle marche è weller.Ricordati cmq qualsiasi cosa scegli di rpendere delle punte di ricambio e di vario diametro)
6)Tronchese
7)Pinze a becchi piatti e tondi
8)Limetta piatta
9)Matita(per il disegno)
10)Un piano refrattario(in mattoni o cmq di un materiale che non si danneggi il piano di sotto)
Spero di esserti stato di aiuto:)
2)Stagno
6)Tronchese
8)Limetta piatta
Chi fà da sè fà per tre....Più sai e più vali....
Io userei un piccolo cannello a gas, una cosa del genere
scaldi più velocemente evitando di fare assumere una temperatura
elevata all'insieme, il problema di saldare a stagno particolari simili
è che saldando in un punto, si dissaldi l'altro.
Il ferro inoltre è un po ostico da brasare a stagno, per facilitare
puoi provare con fili di rame od ottone di pari diametro, pulisci bene con
paglietta i punti di giunzione e metti un velo di di disossidante, lascia
raffreddare bene prima di fare la saldatura successiva
Ultima modifica di rokko il sab 28 lug 2012 8:39 am, modificato 1 volta in totale.
