perdita d'acqua"fantasma"
giuseppef
Messaggio da giuseppef »
Ciao a tutti,da un paio di mesi ogni 2-3 giorni trovo acqua sul pavimento della cucina,dove sulla parete lunga c'è(da destra) il frigo,il lavandino,la lavastoviglie e la colonna forno.L'acqua(pulita)la trovo sempre sul lato sinistro,ma questo vuol dire poco,perché sicuramente la pendenza del pavimento fa la sua parte,ho controllato con l'idraulico e il tecnico che ripara elettrodomestici,facendo TUTTE le prove,che non ci siano perdite né dai carichi e scarichi del lavandino né dalla lavastoviglie,Abbiamo anche ipotizzato una perdita da un tubo nel muro ma niente(avrei il soffitto di sotto imbevuto d'acqua!).Rimane il frigo,è del tipo che fa la brina e a volte una patina apprezzabile di ghiaccio sulla parete posteriore e quando si scioglie,l'acqua viene incanalata(attraverso un foro e un tubicino)sul motore per poi evaporare.Dal momento che il tecnico sospetta il frigo mi e vi chiedo:è possibile che in un paio di giorni si formi circa un litro d'acqua dal frigo(il termostato è regolato su 3)?Per ora la lavastoviglie è stata scollegata e non verrà usata,sperando così di poterla escludere o incolpare.Scusate la lungaggine,ma ho cercato di dare più informazioni possibile.Grazie,
Pino
gibor
Messaggio da gibor »
Il frigorifero per quel che ne so potrebbe fare quel difetto solamente se la vaschetta che funziona da evaporatore è crepata (cosa possibilissima con il tempo, visto che è di plastica).
Per controllare dovresti vederla dietro il frigo sul corpo del motore c'è un cappello simile ad un portavaso dove viene raggiunto dal tubo che proviene dallo sbrinamento, dagli uno sguardo ed al limite prova a versarci dentro un bicchere d'acqua e vedere se inizia a gocciolare da qualche parte.
L'esperto in materia sul forum rimane comunque dalmos :D
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
Ciao,
Ti posso assicurare che la cosa e` possibile, specialmente se lo apri
spesso, o se non imbusti i cibi. Probabilmente non scarica piu` sul
motore.... Una curiosita`: ma non ti e` stato possibile seguire le tracce di
umidita` per risalire al punto di origine?
Angelo
giuseppef
Intanto grazie per le risposte,
gibor,la prova di mettere dell'acqua è stata fatta ma senza risultato,per ora preferisco non muovere il frigo,aspetto il verdetto sulla lavastoviglie
Angelo 74,purtroppo non ho potuto seguire nessuna traccia,perché oggi il pavimento era asciutto.....appena l'acqua si ripresenta cercherò di farlo
intanto è già importante che mi dite che c'è la possibilità di questa formazione(che credevo esagerata) di acqua....vi terrò informati,ciao
Pino
rele
Messaggio da rele »
Trovare acqua vicino al frigorifero non è una cosa rara,
può succedere perchè si è toppato lo scarico dell'acqua di condensa, che va di solito a finire in una vaschetta di evaporazione, posta sul compressore. ;)
Cioè , in pratica, all'interno del frigorifero,
c'è un buco nella parte bassa della parete opposta al lato portiera,
posto in una specie di grondaia fatta per incanalare verso appunto questo buco,
l'acqua di condensa che si forma ogni volta che si apre il frigo.
Questo buco, tramite un tubetto, comunica verso l'esterno del frigorifero.
Esattamente, questo tubetto, va a disperdere questa poca acqua, in un'apposita vaschetta posta sopra il compressore.
Qui il calore che genera il gruppo compressore, fa evaporare l'acqua.
Se il buco è tappato, l'acqua rimane all'inteno del frigo, ed ovviamente filtra fuori dalla portiera.
Quindi bisogna vedere che non sia tappato il foro, cosa possibilissima.
Per sturarlo bisogna soffiare dentro con un tubetto oppure usare una sonda per tirare i fili elettrici.
giuseppef
Grazie rele,ma ho controllato e il foro è libero e non c'è acqua sul piano dove poggiano i cassetti.....,potrebbe veramente essere rotta la vaschetta,per ora aspetto che si rifaccia viva l'acqua per cercare di capire se parte da sotto il frigo
Pino
Per escludere perdite dai tubi dell'acqua, l'hai già fatta la prova per vedere se il contatore la notte si muove?
giuseppef
Ciao Giovanni,no questa prova non l'ho fatta,ma penso che dopo 2 mesi dovrei trovare il soffitto della sala hobby bello pieno d'acqua,invece è tutto perfettamente asciutto,aspetto questi 3-4 giorni e vedo se l'acqua irtorna,poi controllerò il frigo
Pino
ottobre_rosso
Messaggio da ottobre_rosso »
non è da escludere anche l'ipotesi (poco probabile ma comunque possibile...) di una tubatura rotta nel massetto: quella poca acqua che fuoriesce trova sfogo solo verso l'alto col risultato che te la trovi sul pavimento ma non nel soffitto del piano sottostante
Angelo74
Pino,
Escluderei anche io una tubazione rotta, in quanto gia` per gravita`
l` acqua sfogherebbe in basso, mettici poi il collante e le mattonelle che
hanno la smaltatura impermeabile, mentre il cemento e le pignatte di
laterizio assorbono abbastanza, e la cosa e` molto remota. Inoltre se
fosse un tubo in pressione a perdere la perdita sarebbe una costante,
invece , mi sembra di capire che sia una cosa randomica. Prova a
tracciare il percorso dell` acqua, magari lasciando a terra dei tovaglioli di
carta, in modo che assorbendo rimangano umidi e ti possano indicare la
provenienza della perdita.
Angelo
giuseppef
Per ora l'acqua ancora non si vede,ho pensato di prendermi qualche altro giorno prima di controllare il frigo,questo fine settimana saremo tutti e sia il frigo che il lavandino verranno"sollecitati"di più.
ottobre rosso,in passato ho avuto perdite d'acqua da un tubo,ha fatto prima a passare al piano di sotto che a uscire sul pavimento,se poi calcoli che ne trovo circa un litro penso che non può essere un semplice trafilamento
Angelo74, abbiamo avuto la stessa idea,infatti avevo già messo la carta proprio per cercare di capireda dove esce
grazie ad entrambi,aspettiamo martedì...
Pino
pacoseven
Messaggio da pacoseven »
1 lt d'acqua?
mi sembra tanto per una condensa da frigo....
g. Marx
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, ti propongo una cosa potresti mettre poco colorante alimentare nella lavastoviglie, fargli fare un lavaggio e vedere se magari non ci sia un microforo nel tubo di scarico che si dilata con l'acqua calda del lavaggio e magari perda da li, per il frigo invece ti propongo di mettere sotto il frigo dei fogli di giornale senza spostarlo vedi di riempire tutti gli spazi possibili, e ogni tanto verifica se sono bagnati, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
giuseppef
Allora,perdita trovata!Purtroppo è il premistoppa del motore della lavastoviglie,mettendolo nuovo sono circa 200 euro,con uno revisionato circa la metà,mi chiedo se vale la pena di spenderli per una macchina che ha già lavorato 14 anni,penso di no.Grazie a tutti per i suggerimenti e già che ci siamo,buone ferie!!
Pino
non ne vale la pena sostituire il motore ,perchè il premistoppa costa 2 euro :!: :!: e sono d'accordo ,ma non sono d'accordo sul perchè non sostituire il premisoppa :?: :?: :?
