Cosa uso x incollare battiscopa ?
mrcrowley
Messaggio da mrcrowley »
Devo incollate dei battiscopa di pietra nella camera dei bimbi.
Per questo vorrei usare un materiale non tossico.
Il cemento lo é ?? Oppure ??
Saluti
gabriele60
Messaggio da gabriele60 »
premesso che non sono esperto, posso comunque dirti che il cemento non è tossico (e un irritante in fase di lavorazione), se fosse tossico saremmo tutti intossicati visto la mole di cemento che ci circonda :D
poi se proprio vuoi essere pignolo, in ogni sostanza rimaneggiata c'è una parte di tossicità, recentemente nel cemento come "riempitivo" vengono usate sostanze varie, es residui di forni ecc. altri vari tipi di malte o collanti non sono esenti di porcherie di vario tipo, salvo vai su prodotti che costano una cifra ma non so se vale la pena e specialmente sono veramente naturali.
piuttosto per la stanza de bimbi stai attento alla pittura, agli arredi con la formaldeide, alla vicinanza a capi elettromagnetici.... una storia infinita ;) ;) ;)
cerco di fare il possibile...
per incollare i battiscopa ,si usa la stessa colla che si usa per le mattonelle ,il cemento non è adatto .
mrcrowley
dalmos ha scritto:per incollare i battiscopa ,si usa la stessa colla che si usa per le mattonelle ,il cemento non è adatto .
ma davvero !!???
ho dovuto smurare questi battiscopa, per via di un mobile di cui non sto a raccontarvi, e sono sicuro al 99% che fosse cemento o cmq malta.
così me li hanno messi in costruzione.
sicuro, anche se sono di pietra ??
ciao, grazie.
pietra viva o tufo :?:
mrcrowley
Pietra Santa Fiora.
Mi dispiace ,ma non la conosco ,però questo collante è molto usato per la maggior parte di materiale da incollare ,anche se ti devo dire che ce ne sono diversi tipi per diversi usi .ti consiglierei di chiedere ad un rivenditore di materiali edili ,quello che più fa per il tuo caso . ;)
mrcrowley
E' molto simile alla pietra Serena.
gabriele60
più economica la stabilitura ( grassello di calce con sabbia fine ) e cemento qb, pulire bene e bagnare prima.
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
Colla per mattonelle bianca, meglio se elastica( keraflex, H40, etc...),
non metterli a cemento: se si tratta di una pietra porosa potresti avere
delle macchie che affiorano all' esterno.
Angelo
mrcrowley
... non ci devo fare tutta la casa.
Sono 30 cm su un lato, e altri 30 sull'altro.
Ne esistono confezioni piccole e magari pronte all'uso ??
Confermate che é sicura x il pernottamento dei bimbi ??
Ciaociao
Angelo74
Se non erro c`e` la linea bio della kerakoll che
ha la certificazione sulla tossicita`.
Angelo
unorosso
Messaggio da unorosso »
Ne ho appena montati 80 metri in legno.....un tubo di millechiodi e passa la paura
mrcrowley
... ma i miei sono in pietra, non in legno.
unorosso
mrcrowley ha scritto:... ma i miei sono in pietra, non in legno.
Va benissimo anche per la pietra....la applichi in bolli e ti fa effetto ventosa..il battiscopa sta su da solo mentre la colla si asciuga...vai tranquillo , io li ho messi in una casa vecchia con i muri storti , lavoro strepitoso..
