Carissimi
siamo sommersi dai trasformatori dei piccoli elettrodomenstici. Io personalmente, anche quando telefonini, rasoi elettrici, diffusori audio, ecc. ecc. si rompono non butto mai i trasformatori con l'idea che prima o dopo possano tornare utili qualora, invece di guastarsi l'elettrodomestico si rompa proprio il suo trasformatore.
Ma quali sono le caratteristiche da controllare per individuarne la compatibilità? A parte il voltaggio e la polarità dello spinotto che intuitivamente credo debbano per forza coincidere con quanto indicato sul trasformatore guasto, quali altri parametri vanno verificati per essere certi di non fare danni?
Trasformatori
devi verificare la corrente massima che è in grado di fornire che di
solito per questi piccoli trasformatori è espressa in mA (milliampere)
questo valore ti serve per poter alimentare correttamente l'utilizzatore,
se ad esempio vuoi alimentare una lampadina da 12 V che assorbe 500 mA
il tuo alimentatore deve essere almeno da 600 mA in modo da non farlo
lavorare al massimo delle sue possibilità, è chiaro che se ce lo metti da 1 A
è ancora meglio
è ancora meglio
