inverter 12-220volt
frank59
inverter 12-220volt
Messaggio da frank59 »
ciao,ho da fare un lavoro all'auto,e ho bisogno della 220 non ho proprio voglia di scendere un cavo dal 2°piano e pensavo di usare un inverter,per unapistola della colla a caldo,tenendola vettura in moto posso farcela?e l'elettronica /batteria ne soffrirebbero ? ,crazie,ciao
gabriele60
Messaggio da gabriele60 »
una pistola a caldo assorbe circa 50W devi avere almeno un inverter da 100 W, non servirà che tieni acceso il motore se lo usi per una decina di minuti.
Fossi in te ne prendo un inverter più potente che puoi , cosi lo userai anche per altro es aspirapolvere ecc.
cerco di fare il possibile...
bepi
Messaggio da bepi »
Sabato al Lidl ho visto proprio l'inverter che ti serve
frank59
pensavo intorno a 200/300 w,amperaggio!?si usa sto termine negli inverter?.domani passo al LDL Grazie,ciao
di solito negli inverter quello che conta è la potenza massima erogabile
espressa in watt, che poi è quella che serve per capire cosa poterci
collegare, comunque se non ricordo male 300 watt / 220 volt da 1,3 amper
frank59
Grazie chiarissimo come sempre Mario ,io facevo il confronto con i trasformatori220>12volt ,invece mi pare di aver capito(correggimi se sbaglio)che l'inverter sia una cosa tutta eletronica snza avvolgimenti.
beh diciamo che non è un semplice trasformatore, perché qui si tratta
non solo di innalzare la tensione da 12 a 220 volt ma anche di trasformarla
da continua in alternata, quello che conta è che l'aggeggio sia abbondantemente
sovradimensionato rispetto all'utilizzatore in modo che duri di più :)
frank59
Al momento nel LDL vicinoe in altri negozi non c'è ne hanno ti faccio poi sapere quando trovo qualcosa ciao
