frigo da tenere sotto controllo
andel55
Messaggio da andel55 »
salve di nuovo,
apro questa discussione,già cominciata in quella di poliraf, sotto consiglio di dalmos per avere più chiarezza.
riassumo in breve.
già da qualche mesetto il frigo non raffreddava a dovere, aria interna intorno ai 13°, freezer circa -15° e presenza di acqua sul fondo
ho smontato il termostato sfilando completamente la sonda.
dopo un giorno di funzionamento manuale ho rimontato lo stesso termostato rinfilando la sonda nel suo canaletto, non so dove va a finire se ho capito bene vicino all'evaporatore.
dopo circa 12 ore di funzionamento abbastanza regolare, ossia il motore parte, funziona per oltre 30 minuti e si spegne per circa 15-20, la temperatura non scende al di sotto di 9°.
spero di essere stato chiaro
Antonio
Chiarissimo ,non chiaro.
Adesso il termostato su che numero è impostato :?:
Se la scala è da 1a 6 e lo tieni a 1 o a 2 portalo su 4 .e controlla per il giorno seguente a che temperatura si stabilizza.
Nel caso anche su questa portata non scendesse alla temperatura voluta ,mettilo al massimo e controlla.
Se lo tieni alla massima numerazione e rilevi una temperatura di 9 gradi il termostato è starato e va sostituito.
ATTENZIONE I TERMOSTATI CON LA SONDA AD IMMERSIONE SONO CONTRADDISTINTI DA UN NASTRINO ROSSO ATTACCATO ALLA SONDA . MOD. ATEA A13 0552 H*-32+4 A291
METTERNE UNO UNIVERSALE NON LEGGE COME DOVREBBE E SFALSA IL FUNZIONAMENTO DEL FRIGO.
Avevo già consigliato di tirare la sonda per il tempo necessario per verificare se non facendo fare lo stacco da parte del termostato,la temperatura ,fosse scesa sui 2 o 3 gradi.in modo da escludere problemi del sistema refrigerante,ma non ho avuto risposte in merito.
andel55
la scala del termostato è da 1 a 5 e l'ho tenuto a 2 = temperatura min 9°
adesso l'ho messo a 4 e vediamo un pò
quando dici di tirare la sonda non capisco a cosa ti riferisci se puoi spiegarmi meglio.....
se ti riferisci alla sonda del termostato l'ho già fatto ed ho fatto funzionare il frigo per un giorno con il ponticello tra il nero e marrone ma la temperatura non va al disotto degli 8, intervallando i tempi di accensione a mano però se vuoi lo rifaccio lasciando sempre acceso. quante ore ci vogliono per abbassare la temperatura?
se ti riferisci ad altra sonda non capisco
ciao[quote][/quote]Avevo già consigliato di tirare la sonda per il tempo necessario per verificare se non facendo fare lo stacco da parte del termostato,la temperatura ,fosse scesa sui 2 o 3 gradi.in modo da escludere problemi del sistema refrigerante,ma non ho avuto risposte in merito.
Antonio
gibor
Messaggio da gibor »
Ciao andel55 ho già conosciuto un altro con lo stesso nick su un altro forum chissà che non sei lo stesso.
Tornando al tuo problema.
Proviamo a chiare una cosa, se ponticelli il termostato il frigo non deve mai fermarsi, se intervalla o non scende sotto gli +8°C come dici il problema è nel gruppo refrigerante, dopo aver chiarito questo andiamo avanti.
andel55
si, penso che ci siamo conosciuti su altro forum!!
dunque, ponticellando si fermava dopo un paio d'ore, penso andava in protezione per la temperatura del motore, così ho pensato di spegnerlo a mano per non gravare molto.
adesso ho impostato a 4 ma non cambia molto.....
adesso la temperatura è a 8° ma non ha attaccato subito il cambiamento .
mi farò risentire fra un pò
Antonio
non devi fare intervalli di funzionamento o ponticelli ,puoi tirare la sonda del termostato dal canaletto e farlo funzionare ininterrottamente per pure una giornata ,non succede niente ,non aprirlo per tre o quattro ore ,o se lo apri richiudi il piu` presto possibile, se la temmperatura scende,il termostato é guasto.
andel55
a...bene....adesso ho capito.....tirare fuori la sonda e far funzionare con la sonda non dentro il canaletto ma direttamente nel frigo...se è così procedo subito.
temo, però, che il problema si complica....mettendo a 4 non funziona come si potrebbe sperare....vediamo....
Antonio
andel55
pfiuuu!!!!
penso che ma la cavo con poco...
a tre ore di funzionamento sono a 4°
la sonda non ha nessun nastrino o simile rosso...peccato che non ho al momento una macchinetta fotografica
appena avrò il vostro consenso mi metto a caccia di un termostato a tre contatti
a presto
Antonio
andel55
un salutone a gibor.....con il mio cervello a scoppio ritardato.....adesso ricordo....tu hai costruito quel bellissimo inseguitore solare e stirling a scatafascio!!!!
rinnovo i complimenti!!
nel frattempo il mio frigo, dopo il pranzo con le aperture a ripetizione, era risalito a 8° e adesso risceso a 4°
Antonio
gibor
Giusto sono proprio io invece mi ricordo del tuo generatore...
bhè il tuo frigo se il motore non si ferma e continua a scendere la temperatura, sai già che ti serve il termostato di ricambio.
Se ti occorrono altri dettagli è meglio che attendi dalmos, è lui il maestro per queste cose.
andel55
dunque...per un termostato universale mi chiedono , il negozio più economico, da 20 a 25 euro a seconda della lunghezza della sonda e vuole il vecchio per misurarlo preciso.
purtroppo quì c'è quasi il monopolio dei ricambi per elettrodomestici e se ne approfittano.
ho visto su ebay e si trovano a 14- 15 euro ma alcuni non specificano la lunghezza. la mia sonda è di 110 cm...è così importante?
su ebay ce n'è una di 200 cm..potrebbe andare o è troppo lunga?
metto il link
http://www.ebay.it/itm/FRIGORIFERO-FRIG ... 46036e2741
Antonio
allora :!: lo cambiamo sto termostato :?:
Intanto vorrei che sia chiaro una cosa ,il corretto funzionamento del termostato va verificato mettendo il termostato sul numero più alto ,non aprendolo ripetutamente mentre si fa la verifica ,e senza mettere bevande o roba nel frigo durante questo frattempo.
Dopo le prime due ore di funzionamento , esagerando , si aspetta che il motore si fermi e si apre il frigo, controllando con un termometro ,la temperatura sulla prima griglia sopra i cassetti per la frutta. se la temperatura scende sui tre gradi,ritengo che non sia nemmeno da cambiare il termostato.
Dico che la temperatura vada vista appena il motore si ferma perchè quello è sicuro il valore più basso di temperatura a cui arriva il frigo , basta che la misuri dopo 5 o 10 minuti,cioè prima che riparta e già magari potrai trovare una temperatura di 2 o 3 gradi più alta .
Non ti dico poi se uno lo apre di continuo per vedere passo passo che sta succedendo , ancora peggio ,tu lo apri e l'aria fredda esce ,poi mentre la temperatura sta per riscendere ,tu lo apri di nuovo e punto a capo e così via .
ci vuole un po di pazienza , fare un unico controllo dopo determinate ore e se la temperatura è scesa ,non bisogna fare niente ,
si vede che viene aperto di continuo e per molto tempo.
fare un po di attenzione nell'uso .
andel55
grazie per i consigli dalmos,
per seguire passo passo non apro il frigo perchè ho una sonda termometro per tester.
ho aperto il termostato per capire grosso modo come funziona.....ci sono delle viti ed ho dato un quarto di giro ad una di esse....vediamo come va.
IMPORTANTISSIMO: allora pensi che vada bene una sonda lunga 200 cm invece di 110? oppure deve essere il più possibile uguale?
grazie
Antonio
la sonda lunga non crea nessun problema. A riguardo della manomissione delle viti di registro ,io lascerei stare.
andel55
Eccomi quì...dopo alcuni giorni di silenzio.
innanzitutto ringrazio tutti i partecipanti e in particolare dalmos.
nei giorni scorsi ho avuto la conferma del ladrocinio degli addetti alla vendita ai ricambi della mia città. particolari , che non sto a spiegare che mi stanno sullo stomaco.
così riapro il termostato, questa volta sopra e sotto per capirne il funzionamento, ed ho cominciato la taratura da zero.
da zero nel senso che il frigo, dopo qualche ora di funzionamento, è andati a 1°-2°.
da lì ho cominciato ad avvitare la vite per tendere la molla fino ad arrivare a temperature prossime ai 4°. ovviamente l'operazione veniva effettuata a piccoli passi e a distanza di un paio d'ore ogni volta.
ormai sono diversi giorni che il frigo regge temperature fra i 4° e i 5°...mi sembra ragionevole.
certo adesso non ho più la possibilità di cambiare temperatura dalla manopola in quanto non l'ho rimontata....troppo difficile!!!
ma posso sempre operare direttamente dalla vite di registro!!
saluti a tutti e se qualcuno è interessato posso fornire ulteriori informazioni e magari anche una foto.
Antonio
