Scelta videocamera
rele
Scelta videocamera
Messaggio da rele »
Ciao,
avrei bisogno gentilmente i consigli e le spiegazioni di qualche esperto su videocamere & C. :)
Vorrei prendere una videocamera normalissima,
spendendo non tanto, sui 100 Euro.
Non ho la minima idea di come sceglierla.
Fino ad ora ho fatto dei filmati, se così si può dire :lol: , con una macchina fotografica digitale, in funzione video, ovviamente con tutti i limiti della cosa.
Non riesco a capire come vengono classificate le videocamere in funzione della risoluzione.
Mentre nelle macchine fotografiche digitali avere anche solo 6 MP di risoluzione da già una bella risoluzione alle foto,
vedo che nelle videocamere si parla solamente di 800.000 Pixel 1.200.000 Pixel :o quindi da nemmeno un MP a poco piu' di 1 MP.
Cosa mi sfugge?
Inoltre, mi domando . allora i filmati che faccio sulla mia macchin a fotografica digitale da 6 MP,
in realtà i filmati che definizione hanno? Coma mai i filmati fatti con questa macchina , scaricati sul PC rimangono piu' piccoli delle foto?
fabius62
Messaggio da fabius62 »
Cosa ti sfugge? Una cosa molto semplice.
Le macchine fotografiche servono per fare foto che poi vanno stampate, mentre le telecamere servono per fare video da vedere in tv (o sul pc).
Ebbene in fase di stampa la risoluzione deve essere molto alta rispetto a ciò che vediamo in video. Quindi tra la risoluzione di una telecamera e quella di una fotocamera le differenze sono notevoli.
Considera che nella tv tradizionale (non alta risoluzione per intenderci) servono 724x576 pixel, mentre per l'alta risoluzione 1920x1080, cioè appena 2M pixel.
Sai meglio di me invece, che la fotocamera più scarsa, viaggia oggi ormai a molto più dei 5M pixel. Questo perchè per stampare decentemente una foto servono 300DPI (punti per pollice) ovvero 118 punti per centimetro di foto.
Se ad esempio vogliamo fare una foto 20x30 cm stampata, servono quindi 2360x3540 pixel, ovvero circa 8M Pixel.
Tutto chiaro? :)
rele
Messaggio da rele »
Grazie per le spiegazioni. :)
Ma per esempio delle videocamere semiprofessionali,
quelle che paghi 1000 Euro o piu', che risoluzione hanno?
anche più di 12 milioni di pixel
con risoluzione video in Full HD 1920x1080
http://compraonline.mediaworld.it/webap ... ry_rn=1588
rele
Messaggio da rele »
mariobrossh ha scritto:anche più di 12 milioni di pixel
Nelle descrizioni fanno i furbetti :o . Per questo ho un po' di confusione sull'argomento.
I 12 MP li riferiscono alle fotografie e non ai video.
Anche perchè l'alta definizione a 1920 x 1080 Fabius62 diceva che in video corrispondono a 2MP.
Quindi questa macchina fotografica/videocamera,
ha risoluzione 12MP/2MP. Giusto? :?
Se vuoi fare delle foto compri una macchina fotografica, se vuoi fare delle riprese una telecamera ;).
Io ho una telecamera da 1.000 euro e se la uso per fare delle fotografie il risultato che ho è mediocre paragonato alle foto fatte con una compattina da 100 euro.
un'altra cosa da tener presente, e che anche qui nessuno dice, è la compressione video, che non è altro la riduzione della quantità di dati nei filmati. Incide sia sulla qualità video (le telecamere HD da 100 euro hanno una qualità video pessima) che sulla possibilità di fare poi un montaggio.
non confondere i pixel con la risoluzione, anche se sono in relazione tra loro,
semplificando si può dire che i primi sono la quantità di fisica del numero dei
pixel di cui è composto il sensore, la risoluzione invece è il numero di
puntini di cui è composta l'immagine, ma la vera domanda è :
per le videocamere
a cosa ti serve un filmato con 12 milioni di pixel quindi con una risoluzione
molto alta se poi il televisore non è in grado di riprodurlo in quanto la sua
risoluzione è più bassa ?
per le fotocamere
a cosa ti serve una macchina con 16 milioni di pixel se poi le tue foto
saranno stampate in formato 10x15 quindi 200 – 300 pixel per pollice
(PPI o DPI). ? a meno che tu non voglia stampare una gigantografia, a nulla.....,
anche un buon monitor ha una risoluzione molto più basse delle foto
scattate a quella risoluzione, per non parlare poi se le devi mandare via
mail o postare in un forum dove basta una risoluzione di 640x480,
se fai un giro nel forum troverai alcune foto fatte da me con un solo
milione di pixel e pure non mi sembrano male...
fabius62
x rele
ESATTO!
Nelle telecamere sia DV (video standard) che HD quando si parla di risoluzione del CCD (del sensore) il numero di pixel in più è sfruttato nelle fotografie, e anche nello stabilizzatore elettronico delle immagini, ovvero si usa un'area più grande del sensore per contrastare le vibrazioni della mano dell'operatore, ma in un certo istante i pixel usati sono sempre quelli (e soli) dello standard TV che si sta usando.
Considerate che nel cinema professionale digitale si lavora anche a 4K, che equivale a circa 4000pixel orizzontale per 3000 circa verticali, ovvero 12megapixel circa.
Se ci pensate macchinette fotografiche da 12Mpixel ormai sono alla portata di tutti, mentre una telecamera 4K x il cinema costa come un appartamento.
Questo per farvi capire come un conto è la risoluzione necessaria per un video, un conto quella per stampare una foto ingrandita.
